Антенный конвертор для тюнера Radiotehnika 7111
Сообщение Alexis28 »
Уважаемые радиолюбители и профи!
Помогите подобрать антенный адаптер\конвертор для тюнера Radiotehnika 7111 !
В 120 км от Моск. при его пробном включении с магнитной антенной и 3м проводом на всех диапазонах попалось 3 иностранных радиостанции и 2-3 шипения.
Хотелось бы использовать этот аналоговый тюнер для прослушивания отечественных станций +что нибудь из FM.
Или подскажите как перестроить колебательные контуры в приемнике на частоту по-выше
Спасибо!
Сообщение Borodach »
При таком растоянии придётся использовать телевизионную антенну ... :)
Borodach писал(а):При таком растоянии придётся использовать телевизионную антенну ... :)
Попробую конечно - а ещё какие варианты есть?
Последний раз редактировалось aen Пт апр 10, 2015 21:24:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Денис »
Alexis28 писал(а):а ещё какие варианты есть?
При такой дальности вариантов больше нет.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2335436
А это карта покрытия УКВ вещания в Москве.
(979.06 КБ) 718 скачиваний
Ну почему же? Можно ещё тарелку спутниковую использовать вместе с конвертором, правда в этом случае, Radiotehnika 7111 не понадобится ... :)
