Как определить первую ногу микросхемы, если нет ключа.
Сообщение smacorp »
Вот такой вот глупый вопрос. :)
Получил партию NE555 c eBay - ни на одной и в помине нет ключа. :facepalm: И они в SOIC корпусах, переходника нет, то есть на скорую руку тестовую схему собрать не получается.
Кто что думает - можно ли ориентироваться на надписи на чипе, считая, что 1 вывод - в левом нижнем углу относительно "читаемого" расположения надписи? :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Martin76 »
Смотрим даташит, там все показано, отличие - в скосе корпуса практически у всех корпусов SOIC. Со стороны первого вывода он более скошен.
Сообщение smacorp »
Martin76 писал(а):Смотрим даташит
Ох ты ж.. Позор на мою седую голову - datasheet не того производителя был. Пойду застрелюсь нахрен :kill: или просто посплю :sleep:
Сообщение terio007 »
Редко, но бывает, что надпись никак не связана с ключом.
В крайнем случае можно попробовать на макетке сваять мультивибратор на 555 и экспериментально определить первую ножку :facepalm:
Сообщение m.ix »
а ещё бывают запутанные ключи.
толи по скосу толи по ямке на корпусе.
Сообщение Андрей Бедов »
Если есть ямка/точка/выемка, то всегда от неё.
Сообщение m.ix »
счас.
на микре есть скос, ямки аш целых три, две по углам одна в центре.
и при всём этом засада на плате шелкографией.
Это проц в магнитоле типа пролежни, постоянно на этом накалывался.
Дефект, постоянно проц статикой клиенты убивают.
Фото! :evil:
Значит один угол спилен должен быть.
Сообщение hybroid »
И желательно с обратной стороны тоже фото, может там что-то есть. Если на макетке пробовать - то питание через резюк, вдруг выживет на ограниченном токе..
Вернуться в «Практика»
