Проблема светодиодной лампы
Сообщение vasiliyvp »
Добрый день. Кто имеет опыт ремонта светодиодной лампы на диодных драйверах bp9011. Диоды горят в пол-накала. Спасибо.
Сообщение Enigm »
Схема примитив .
Проверить резистор,посмотреть все ли светодиоды светятся и равномерно ли .
Если диодный мостик и резистор целы, светодиоды светят все и равномерно, то или транс дохлый или микруха.
Сообщение s@nt@ »
есть похожая лампочка , проблема была в сильном перегреве аж корпус расплавился
Сообщение ublhjnt »
Если выходит из строя один светодиод,
изменяется нагрузка и выходное напряжение падает.
Проверь.
Сообщение m.ix »
видно срисовать
весьма не сусветно не подъёмный труд
начать с замены банок
не поможет схему в студию и КАЛЬЯН и пиво -БУМ ДУМАТЬ :solder:
Сообщение DC_DC »
У меня недавно 2 такие были, в обоих по одному светодиоду сдохло.
DC_DC писал(а):У меня недавно 2 такие были, в обоих по одному светодиоду сдохло.
везетвам если по 1
обычно половина в мусор :))
Сообщение minakan »
Похоже на bp9022 сравните:
Курение секретного даташита на bp9022 http://u.dianyuan.com/upload/space/2013 ... 838519.pdf подводит к мысли, что пиковый ток первичной обмотки кодируется резистором на первой ножке. Т.е Ip_pk=400/Rcs (mA).
У вас, то Rc=1,69 Ом, т.е.
Ip_pk= 400/1.69 = 234mA
Iled=Ip_pk/4*Np/Ns где Np - количество витков первички, Ns - количество витков вторичной обмотки...
По картинке характеристики транса определить никак... :(
Зы. Вот пишут:
baksser Брал подобных 10 штук на 220 вольт. Месяца три назад. Боевые потери 70% то есть осталось три рабочие. Похоже горит их преобразователь с 220 на 12 вольт. Начинают сначала мигать а потом тухнут и еле еле светят. Брать не рекомендую именно из за ненадежности.
Тут. http://mysku.ru/blog/aliexpress/16354.html
ЗЗы https://www.youtube.com/watch?v=B3i6OnCNacM Мужик сравнивает две лампочки. Вторая чуть лучше сделана.
bp9022
(27.69 КБ) 8488 скачиваний
minakan писал(а):
СпойлерПохоже на bp9022 сравните:
Зы. Вот пишут:
Спасибо за дельные советы!
