Страница 1 из 1
Китайский усилитель Lepai или Lvpin LP-838 2.1
Добавлено: Вт апр 28, 2015 09:12:34
Никита Т.
Вступление.
Привет, расскажу немного о усилителе Lvpin LP-838.
Решил заказать китайский усилок с алиекспресс
но перед этим пытался найти информацию про его начинку, но ничего толком не нашел.
Дождавшись выгодной цены, заказал. Недели через 2-3 посылка пришла, доставка бесплатная.
Словом Усилитель Lvpin LP-838 2.1 + блок питания 12 Вольт 2 Ампера (шел в комплекте) вышли мне 420-480 рублей(зависит от курса валют). На апрель 2015.
Скажу сразу БП с китайской вилкой))
Первым делом я все проверил, работает, ну а потом разобрал чтобы посмотреть что там внутри.
думаю эта информация будет полезна пользователям т.к. такую информация вы больше ни где не найдете.
Когда разобрал, все внутри аккуратно, микрухи на термопасте сидят и притянуты винтиками через планку.
Качество сборки 4 из 5
Качество пайки и пр. 5 из 5
Качество звучания 3 из 5
Внешний вид 5 из 5
Сравнивал с самодельным усилителем на TDA8563q и какая то слабенькая системы 4.1
так вот, самодельный и по качеству звучания и по "мощности" играет лучше, а что касается системы то китайскый получше оказался.
Суть.
Микросхемы в усилителе Lvpin LP-838 2.1
TDA7057AQ - 2x8 w на колонки
TA8201AK - 17 w на сабвуфер
Что стоит в качестве фильтров не смотрел, забыл да и не особо важно было.
Итог.
Если вы хотите использовать такой усилитель в качестве основного, то не стоит.
Я же использую для "подзвучки" в качестве дополнительного. т.к есть старые ВЕГА 15 АС-109 которые нужно "запитать" и которые довольно хорошо играют.
Как основной звук у меня Колонки Vigoole C2128
Зарегистрировался я только что. Как работать с сайтом еще не разобрался. Поэтому фотки выложу как смогу))
Re: Китайский усилитель Lepai или Lvpin LP-838 2.1
Добавлено: Ср апр 29, 2015 19:38:26
sergeisams
Никита Т. писал(а): о усилителе Lvpin LP-838.
Китайская фигня, не понятно кому нужная и не понятно зачем сие барахло заказывать.
Никита Т. писал(а):TDA7057AQ
Это вообще микросхема, применяемая в ТВ.
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225575.pdf
Вот перевод текста из даташита о её назначении -
"TDA7057AQ является стерео BTL выход усилителя с DC
контроль громкости. Устройство предназначено для использования в телевизорах и
мониторы, но также подходит для аккумуляторов кормили портативный
рекордеры и радио ."
Никита Т. писал(а):TA8201AK
Это микросхема, рекомендуемая для применения в автомобильной аппаратуре.
http://www.op316.com/tubes/buhin/image/ta8201ak.pdf
А вот и перевод части даташита
"TA8201AK это аудио усилитель мощности для потребителя
приложения.
Эта микросхема является применение системы BTL , в котором выход муфта
конденсатор и начальной загрузки конденсатора не являются необходимыми , и выходной
17W ( VCC = 14,4 , BL = 4Ω , THD = 10 % ) могут быть получены.
Так пакет 7 контактный SIP, ( сигнал встроенного пакета ) , его
значительно упрощает конструкцию усилителя мощности , как в конструкции
и монтаж .
Он также содержит различные виды протектора .
Она подходит для усилителя мощности автомобиля аудио с высокой
производительность ."
О каком качестве звука можно говорить? :roll:
Добавлено: Ср апр 29, 2015 21:16:04
hybroid
А для 15АС-109 надо что-то лучше? Им не поможет.
За такую цену весьма неплохо. Лучше точно ничего быть не может.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 05:52:59
sergeisams
hybroid писал(а): Лучше точно ничего быть не может.
Чушь какая-то. :roll:
Это, вообще-то, радиолюбительский форум, а не рекламный, для впаривания всякого китайского ширНЕтреба. :)))
Добавлено: Чт апр 30, 2015 07:26:01
hybroid
Фразы не вырывай из контекста. И никто тебе ничего не впаривает.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 12:46:45
Panchuk
Привет Котам! Подскажите пожалуйста. Поставил в машину китайский усилитель LP-838 к нему 2 динамика,источник через RCA автомагнитола пионер к которой по обычным каналам подключено 4 динамика.Работает хорошо,но при заведенном двигателе страшные помехи,фон. Отсоеденяю RCA и магнитола отлично поет на свои 4 динамика при любом режиме движка. Усилок от другого иточника (телефона) через теже RCA и АУКС работает чисто,без помех при любом режиме движка.Но вместе кошмарят. Подскажите могу я исправить сей проблем. За раннее огромное спасибо.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 11:10:08
AcousticManiac
Как вариант, не подсоединять массу RCA-разъемов. Земли сойдутся и через питание. Но вообще, в автомагнитоле по питанию еще и LC-фильтр стоит (уж фиг знает, есть ли таковой в "усилке"), так что.. :dont_know:
Этот усилитель в несколько раз слабее самой магнитолы, и какой смысл его ставить :facepalm: Особенно при том, что на стерео-каналы нельзя стаить динамики сопротивлением менее 8ом.
