Страница 1 из 1
Проблема с китайским электронным будильником
Добавлено: Сб май 02, 2015 20:17:29
bach
Этот будильник, помимо стандартных функций: время, дата (месяц, год, день, число), имеет функцию отображения температуры окружающей среды. Суть проблемы: изображение видно только при просмотре под углом, при нормальном положении нормально видно только несколько полосок. Что это может быть: сам дисплей или еще что-то? Владелец говорит, что ничего не делал
Re: Проблема с китайским электронным будильником
Добавлено: Сб май 02, 2015 20:18:46
АлександрЛ
а батарейку поменять не пробовали?
У меня дома есть три термометра- они когда- то шли в качестве сувенира к упаковке батареек GP- у н их тоже, когда батарейка садится- начинают цифры частично пропадать.. Интересно, что после замены батарейки цифры полностью тоже не сразу появились- я вечером батарейку поменял, посмотрел- всё равно не всё показывает- полюнул и поставил, а утром смотрю- все цифры полностью показываются... ЖК- индикатор - прибор "заумный", со своими микротоками-
Добавлено: Сб май 02, 2015 20:35:01
bach
Интересно, не думал, что так может быть. Попробую поставить новые батарейки, потом напишу результат.
Добавлено: Сб май 02, 2015 22:06:02
m.ix
китайских будильников просто на много больше 100500 видов.
внешний вид и потроха детальные в студию.
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:10:01
bach
m.ix писал(а):китайских будильников просто на много больше 100500 видов.
Добавлено: Вс май 03, 2015 11:01:30
m.ix
с дисплеем по аккуратнее!
плёнка соединительная весьма нежная.
такие в принципе плохо показывают, потому что далеко находится отражающая серебристая наклейка.
придётся с этим жить.
можно конечно заднюю поляризационную плёнку оторвать и перевернуть, тогда цифры будут белыми а не чёрными.
