Проблема с китайским электронным будильником
Этот будильник, помимо стандартных функций: время, дата (месяц, год, день, число), имеет функцию отображения температуры окружающей среды. Суть проблемы: изображение видно только при просмотре под углом, при нормальном положении нормально видно только несколько полосок. Что это может быть: сам дисплей или еще что-то? Владелец говорит, что ничего не делал
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Проблема с китайским электронным будильником
а батарейку поменять не пробовали?
У меня дома есть три термометра- они когда- то шли в качестве сувенира к упаковке батареек GP- у н их тоже, когда батарейка садится- начинают цифры частично пропадать.. Интересно, что после замены батарейки цифры полностью тоже не сразу появились- я вечером батарейку поменял, посмотрел- всё равно не всё показывает- полюнул и поставил, а утром смотрю- все цифры полностью показываются... ЖК- индикатор - прибор "заумный", со своими микротоками-
Интересно, не думал, что так может быть. Попробую поставить новые батарейки, потом напишу результат.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
китайских будильников просто на много больше 100500 видов.
внешний вид и потроха детальные в студию.
m.ix писал(а):китайских будильников просто на много больше 100500 видов.
- (112 КБ) 579 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
с дисплеем по аккуратнее!
плёнка соединительная весьма нежная.
такие в принципе плохо показывают, потому что далеко находится отражающая серебристая наклейка.
придётся с этим жить.
можно конечно заднюю поляризационную плёнку оторвать и перевернуть, тогда цифры будут белыми а не чёрными.
