Страница 1 из 1
Найти схему или оказать помощь по ремонту Asus DSL-N12U
Добавлено: Чт май 07, 2015 23:14:51
Singenlewele
Приветствую вас уважаемые! Предыстория: есть ADSL роутер Asus DSL-N12U, в нем сгорела микросхема (ADSL контроллер) TRENDCHIP TC3086-QFN64-EPG. Были приобретены новые чипы, и во время выпаивания, была повреждена контактная дорожка на плате под 14 ногой этой микросхемы. В связи с этим просьба:
- или поделитесь пожалуйста схемой этого роутера, поскольку ее не удалось найти, чтобы узнать куда ведет эта дорожка или
- помогите пожалуйста найти, у кого есть такое рабочее устройство, методом прозвонки к какому элементу она выходит.
Datasheet-а на эту микросхему также нет. Сама плата ещё подписана RTA7155W-D61(RoHS) rev: 3.0. Буду очень признателен за помощь.
Re: Найти схему или оказать помощь по ремонту Asus DSL-N12U
Добавлено: Сб май 09, 2015 16:17:37
Инсульт
Пятак рядом с ногой есть? Оттуда и прозванивать. Если нет то ножка не была задействована.
И как можно было оторвать площадку?
Добавлено: Сб май 16, 2015 21:24:08
musor
паять БЖАХИ НЕ УМЕЮТ вот и угробили плату...
схемы(даже в АСЦ) не найти ищите донора на разбор
и запомните греть феном сверху + подогревом 200 с низу не тянуть а ждать когда всплывет чип-потом захватом снять строго вверх плавно тогда шары наместе будут и возможно не надо будет делать полный ребол
черт знает что там за траф нужен? 7на пузо садить там нельзя-чип греется жутко надо катать шары на ПОС
если нет перехода ВНС на оторваный пятак-как вы его востановить хотели?
Добавлено: Чт май 28, 2015 21:26:19
А. Г. Лукашенко.
Там на фотке кондёры вздутые? или мне кажется. Может дело было не в микросхеме
Добавлено: Вс мар 06, 2016 17:19:38
X-Side77
Приветствую! Хотел узнать починили модем? У меня такой же есть, вроде бы работает, но часто зависает. Чип тренд сильно нагревается, на крене не проверяли сколько должно быть напряжение LD1117AL?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 20:30:44
Инсульт
LD1117AL это 3.3в LDO стабилизатор. Но может работать как 1.2в и 1.8в
Добавлено: Чт июн 09, 2016 22:09:43
Aleksander68
Темка брошенная наверное, но всё равно напишу, может кому пригодится, хотя и мне помощь нужна. 13 и 14 нога NC, лично проверил, ни с чем не звонятся. Паять многослойку всё-же лучше только с низу, сверху кандюки зачем лишний раз греть. С низу надо греть не только то место где микросхема, а миллиметров 5-10 с запасом по кругу и тогда всё нормально отпаивается, спешить только не надо.
Может кто подскажет, сколько именно в этом модеме должен выдавать LD1117AL, если до 1,8 вольта, то зачем на выходе ёмкости с таким большим запасом 16 вольт. У меня походу битая, и на входе и на выходе 11,5 вольт. На первой ноге 9,5, тобишь на корпусе она не сидит. По датащиту если верить кодировки, то во второй строчке где вольтаж, вместо цифр буквы AD, а это значит что он регулируемый.
В щите есть формула для ADJUSTABLE VOUT=VREF+R2(IADJ + IR1)=VREF + R2(IADJ + VREF / R1)=VREF(1+R2/R1) + R2 x IADJ. Но для меня это как-то сложновато-) Надо замерить сопротивление R615, но не хочется его пока трогать, потому как крохотное оно. В цепи кажет 100ом. В общем мне не к спеху, всё равно пока нет tc3086. Мой модем после грозы, пока ищу донора по месту, если не найду буду заказывать с китая.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 05:30:47
Aleksander68
musor писал(а):паять БЖАХИ НЕ УМЕЮТ вот и угробили плату...
Эта микра не БГА-))) В этом майне чип роутера RT3050F БГА.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 06:24:23
mikes357
Расчёт аналогичен LM317, Vref=1.25v, если уж микру снял - поснимай и замерь резисторы
Добавлено: Ср июн 15, 2016 19:27:48
Aleksander68
mikes357 писал(а):если уж микру снял - поснимай и замерь резисторы
Микру снял, потому что она негодная, а сопротивляшки трогать пока не хочется, яж написал. Я конкретно ответил на вопрос в этой теме по пинам, поэтому хотелось бы тоже получить реальной помощи. В худшем случае конечно же я отпаяю резисторы и всё посчитаю сам.
TP-LINK TD-W8968 TC3086-QFN64-EPG
Добавлено: Сб авг 20, 2016 13:59:17
scharap
TP-LINK TD-W8968 сгорел во время грозы. Пробился 1117, на TC3086-QFN64-EPG пошло 11.7В.
1. Заменил на APL1117, на выходе стало 7В. (Делитель на референсном входе 1кОм на общий, 200 Ом на питание. Эл. конд на выходе 1117 на напряжение 16В).
2. Заменил TC3086-QFN64-EPG.
Все завелось, только корпус TC3086-QFN64-EPG греется до 60гр., подложка холодная. Сейчас прикручиваю радиатор, а там посмотрим как поведет себя.
П.С. аналогичный случай http://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=46784 Bezil пишет "в контрольной точке VAFE после устранения причины присутствует 6,96в, Роутер запустился, линию держит".
Напряжение питания TC3086-QFN64-EPG 7В.
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:14:52
musor
господа котаны я не встречал чипов с 7в питалом! ни одной -предположу что подгорели и резики делителя
думаю питание 5в надо шит искать или на новом(живом еще) промерить
кстати я не встречал чтоб на 1117 делали питание выше 5в...тож нигде-не тот чип не тот корпус
есть LDO поболее тянущие как тока так и напряга
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:55:52
korob
musor писал(а):котаны я не встречал чипов с 7в питалом! ни одной
Значит в руках не держали xDSL модемов (ну в смысле ремонта). :wink: Драйвера линии DSL как раз запитываются от 7...12В. Самый распространённый TNETD7300хххх требовал питания линейных драйверов 9...12В.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 10:21:59
musor
древнее дерьмо однако мне дээселы попадали пару рас дилинки долбаны и интеркросы
в 1 спалили просто ткнув вместо 5в 12в адаптер... оказывается там 5в надб а в других adsl 9-12/// :dont_know: чип 8 ножка сгорел сука -дефицитный гад и даташиту хуй вамс и питало сразу коротил в 0.. я сделал анал на 4 дискретках -распых с9018-работало.. а интеркросы 4 портовки на свичи пощли порт там умер
Добавлено: Вс авг 28, 2016 14:34:39
scharap
После ремонта модем TP-LINK TD-W8968 проработал неделю. Не зависал, связь не рвал, работал круглые сутки при температуре воздуха +30С. На TC3086-QFN64-EPG наклеил радиатор, на радиаторе температура +60С, при открытом корпусе (измерялась термопарой)
Вижу что радиатор можно было ставить побольше.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 18:32:56
scharap
Прошло полтора года, ADSL модем работает.
