Найти схему или оказать помощь по ремонту Asus DSL-N12U
Сообщение Singenlewele »
Приветствую вас уважаемые! Предыстория: есть ADSL роутер Asus DSL-N12U, в нем сгорела микросхема (ADSL контроллер) TRENDCHIP TC3086-QFN64-EPG. Были приобретены новые чипы, и во время выпаивания, была повреждена контактная дорожка на плате под 14 ногой этой микросхемы. В связи с этим просьба:
- или поделитесь пожалуйста схемой этого роутера, поскольку ее не удалось найти, чтобы узнать куда ведет эта дорожка или
- помогите пожалуйста найти, у кого есть такое рабочее устройство, методом прозвонки к какому элементу она выходит.
Datasheet-а на эту микросхему также нет. Сама плата ещё подписана RTA7155W-D61(RoHS) rev: 3.0. Буду очень признателен за помощь.
Сообщение Инсульт »
Пятак рядом с ногой есть? Оттуда и прозванивать. Если нет то ножка не была задействована.
И как можно было оторвать площадку?
Debugged programm was unable to process exception.
паять БЖАХИ НЕ УМЕЮТ вот и угробили плату...
схемы(даже в АСЦ) не найти ищите донора на разбор
и запомните греть феном сверху + подогревом 200 с низу не тянуть а ждать когда всплывет чип-потом захватом снять строго вверх плавно тогда шары наместе будут и возможно не надо будет делать полный ребол
черт знает что там за траф нужен? 7на пузо садить там нельзя-чип греется жутко надо катать шары на ПОС
если нет перехода ВНС на оторваный пятак-как вы его востановить хотели?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Там на фотке кондёры вздутые? или мне кажется. Может дело было не в микросхеме
Сообщение X-Side77 »
Приветствую! Хотел узнать починили модем? У меня такой же есть, вроде бы работает, но часто зависает. Чип тренд сильно нагревается, на крене не проверяли сколько должно быть напряжение LD1117AL?
Сообщение Инсульт »
LD1117AL это 3.3в LDO стабилизатор. Но может работать как 1.2в и 1.8в
Сообщение Aleksander68 »
Темка брошенная наверное, но всё равно напишу, может кому пригодится, хотя и мне помощь нужна. 13 и 14 нога NC, лично проверил, ни с чем не звонятся. Паять многослойку всё-же лучше только с низу, сверху кандюки зачем лишний раз греть. С низу надо греть не только то место где микросхема, а миллиметров 5-10 с запасом по кругу и тогда всё нормально отпаивается, спешить только не надо.
Может кто подскажет, сколько именно в этом модеме должен выдавать LD1117AL, если до 1,8 вольта, то зачем на выходе ёмкости с таким большим запасом 16 вольт. У меня походу битая, и на входе и на выходе 11,5 вольт. На первой ноге 9,5, тобишь на корпусе она не сидит. По датащиту если верить кодировки, то во второй строчке где вольтаж, вместо цифр буквы AD, а это значит что он регулируемый.
В щите есть формула для ADJUSTABLE VOUT=VREF+R2(IADJ + IR1)=VREF + R2(IADJ + VREF / R1)=VREF(1+R2/R1) + R2 x IADJ. Но для меня это как-то сложновато-) Надо замерить сопротивление R615, но не хочется его пока трогать, потому как крохотное оно. В цепи кажет 100ом. В общем мне не к спеху, всё равно пока нет tc3086. Мой модем после грозы, пока ищу донора по месту, если не найду буду заказывать с китая.
(48.8 КБ) 694 скачивания
Последний раз редактировалось Aleksander68 Пт июн 10, 2016 21:06:30, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):паять БЖАХИ НЕ УМЕЮТ вот и угробили плату...
Эта микра не БГА-))) В этом майне чип роутера RT3050F БГА.
Сообщение mikes357 »
Расчёт аналогичен LM317, Vref=1.25v, если уж микру снял - поснимай и замерь резисторы
mikes357 писал(а):если уж микру снял - поснимай и замерь резисторы
Микру снял, потому что она негодная, а сопротивляшки трогать пока не хочется, яж написал. Я конкретно ответил на вопрос в этой теме по пинам, поэтому хотелось бы тоже получить реальной помощи. В худшем случае конечно же я отпаяю резисторы и всё посчитаю сам.
Сообщение scharap »
TP-LINK TD-W8968 сгорел во время грозы. Пробился 1117, на TC3086-QFN64-EPG пошло 11.7В.
1. Заменил на APL1117, на выходе стало 7В. (Делитель на референсном входе 1кОм на общий, 200 Ом на питание. Эл. конд на выходе 1117 на напряжение 16В).
2. Заменил TC3086-QFN64-EPG.
Все завелось, только корпус TC3086-QFN64-EPG греется до 60гр., подложка холодная. Сейчас прикручиваю радиатор, а там посмотрим как поведет себя.
П.С. аналогичный случай http://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=46784 Bezil пишет "в контрольной точке VAFE после устранения причины присутствует 6,96в, Роутер запустился, линию держит".
Напряжение питания TC3086-QFN64-EPG 7В.
господа котаны я не встречал чипов с 7в питалом! ни одной -предположу что подгорели и резики делителя
думаю питание 5в надо шит искать или на новом(живом еще) промерить
кстати я не встречал чтоб на 1117 делали питание выше 5в...тож нигде-не тот чип не тот корпус
есть LDO поболее тянущие как тока так и напряга
Сообщение korob »
musor писал(а):котаны я не встречал чипов с 7в питалом! ни одной
Значит в руках не держали xDSL модемов (ну в смысле ремонта). :wink: Драйвера линии DSL как раз запитываются от 7...12В. Самый распространённый TNETD7300хххх требовал питания линейных драйверов 9...12В.
древнее дерьмо однако мне дээселы попадали пару рас дилинки долбаны и интеркросы
в 1 спалили просто ткнув вместо 5в 12в адаптер... оказывается там 5в надб а в других adsl 9-12/// :dont_know: чип 8 ножка сгорел сука -дефицитный гад и даташиту хуй вамс и питало сразу коротил в 0.. я сделал анал на 4 дискретках -распых с9018-работало.. а интеркросы 4 портовки на свичи пощли порт там умер
Сообщение scharap »
После ремонта модем TP-LINK TD-W8968 проработал неделю. Не зависал, связь не рвал, работал круглые сутки при температуре воздуха +30С. На TC3086-QFN64-EPG наклеил радиатор, на радиаторе температура +60С, при открытом корпусе (измерялась термопарой)
Вижу что радиатор можно было ставить побольше.
Сообщение scharap »
Прошло полтора года, ADSL модем работает.
