Страница 1 из 1
Гудит правый канал предусилителя проигрывателя Вега 106
Добавлено: Сб май 16, 2015 19:42:32
Andr_Andr
Здравствуйте!
По случаю досталась вертушка Вега 106 в неплохом состоянии. Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Все электролитные конденсаторы заменены, но звук не изменился. Очень сильно чувствителен на касание или проведение рядом рукой конденсатор С1 правого канала. При касании к корпусу конденсатора резкий звук (скрип).
Транзисторы звонил (не снимая) вроде нормально.
Буду благодарен за советы по исправлению проблемы.
Схема здесь
Re: Гудит правый канал предусилителя проигрывателя Вега 106
Добавлено: Сб май 16, 2015 19:48:12
Чумак
Где то нет земли.
Добавлено: Сб май 16, 2015 20:36:14
Andr_Andr
Чумак писал(а):Где то нет земли.
На плату земля приходит надежно, вроде, все пропаяно...
Добавлено: Пн май 18, 2015 08:27:44
steeler
Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
Добавлено: Пн май 18, 2015 08:50:12
Andr_Andr
steeler писал(а):Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
При переключении на прямую с головки, минуя усилитель, все чисто. Проблема в нем.
Как ведет себя с закороченным входом смогу сказать позже, когда буду на месте.
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:47:33
Andr_Andr
Andr_Andr писал(а):steeler писал(а):Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
При закороченном входе звук не меняется - гудит
Добавлено: Пн май 18, 2015 14:31:33
Andr_Andr
Возможно что-то прояснит момент: если С2 увеличить до 1 мкФ то гул пропадает, но усилитель работает с искажениями. (Выяснилось случайно, во время поиска неисправных конденсаторов)
Добавлено: Вт май 19, 2015 02:14:57
Gigavolt
Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Добавлено: Вт май 19, 2015 08:44:08
Andr_Andr
Gigavolt писал(а):Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Проверил. Разница в показателях каналов не более 5-7 % во всех проверенных точках.
Проверил несколько раз.
Добавлено: Вт май 19, 2015 08:52:19
ublhjnt
Работай только при закороченных входах на плате.
Проверяй осциллоскопом.
Переменки не должно быть.
Добавлено: Вт май 19, 2015 09:47:00
Чумак
Проверь общий этого блока с последующим. Тестером.
Andr_Andr писал(а): Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Почему именно он? Вход его отключи от входа послед., может совсем не там гудит.
Добавлено: Вт май 19, 2015 19:12:58
Andr_Andr
ublhjnt писал(а):Проверил несколько раз.
Решил послушать точки через наушники с небольшим усилением и через конденсатор. (Осциллоскопа просто нет)), но немножко не успел, дела навалились. Как протестирую, отпишусь.
Добавлено: Вт май 26, 2015 13:45:53
Andr_Andr
Всем здравствуйте!
Неисправность устранена. Причина была в электролитических конденсаторах, в блоке коммутации выхода. Я их проверил "на пробой" и оставил было в покое, а теперь заменил. Прошу прощения за дезинформацию, указанную выше, о замене "всех конденсаторов"
Всем, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы, подсказки! Очень рад, что нашел этот форум.
