Гудит правый канал предусилителя проигрывателя Вега 106
Сообщение Andr_Andr »
Здравствуйте!
По случаю досталась вертушка Вега 106 в неплохом состоянии. Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Все электролитные конденсаторы заменены, но звук не изменился. Очень сильно чувствителен на касание или проведение рядом рукой конденсатор С1 правого канала. При касании к корпусу конденсатора резкий звук (скрип).
Транзисторы звонил (не снимая) вроде нормально.
Буду благодарен за советы по исправлению проблемы.
Схема здесь Изображение
Сообщение Чумак »
Где то нет земли.
Чумак писал(а):Где то нет земли.
На плату земля приходит надежно, вроде, все пропаяно...
Последний раз редактировалось aen Сб май 16, 2015 20:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение steeler »
Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
steeler писал(а):Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
При переключении на прямую с головки, минуя усилитель, все чисто. Проблема в нем.
Как ведет себя с закороченным входом смогу сказать позже, когда буду на месте.
При закороченном входе звук не меняется - гудит
Возможно что-то прояснит момент: если С2 увеличить до 1 мкФ то гул пропадает, но усилитель работает с искажениями. (Выяснилось случайно, во время поиска неисправных конденсаторов)
Сообщение Gigavolt »
Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Gigavolt писал(а):Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Проверил. Разница в показателях каналов не более 5-7 % во всех проверенных точках.
Проверил несколько раз.
Сообщение ublhjnt »
Работай только при закороченных входах на плате.
Проверяй осциллоскопом.
Переменки не должно быть.
Сообщение Чумак »
Andr_Andr писал(а): При закороченном входе звук не меняется - гудит
Проверь общий этого блока с последующим. Тестером.
Andr_Andr писал(а): Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Почему именно он? Вход его отключи от входа послед., может совсем не там гудит.
Решил послушать точки через наушники с небольшим усилением и через конденсатор. (Осциллоскопа просто нет)), но немножко не успел, дела навалились. Как протестирую, отпишусь.
Всем здравствуйте!
Неисправность устранена. Причина была в электролитических конденсаторах, в блоке коммутации выхода. Я их проверил "на пробой" и оставил было в покое, а теперь заменил. Прошу прощения за дезинформацию, указанную выше, о замене "всех конденсаторов" :) .
Всем, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы, подсказки! Очень рад, что нашел этот форум.
