Страница 1 из 2
что делать с припоем ?
Добавлено: Сб май 30, 2015 14:51:35
Кислый
Имеется куча припоя ввиде прутов толщиной с крупный карандаш, когда-то брался радиаторы паять. оказался лучше, чем все остальные припои. Вот только использовать его неудобно: надо откусывать кусачками, делить на мелкие кусочки.. Есть ли способ вытянуть/выплавить из него проволку?
Re: что делать с припоем ?
Добавлено: Сб май 30, 2015 14:54:20
m.ix
пропустить между
1 вальцами
2 колёсами трамвая
4 накавальной и молотом
Добавлено: Сб май 30, 2015 14:56:55
Maykill
1- волочение ( дома хрен получится)
2- отливка в форму
3- нарезать ПОПЕРЁК тонкими ломтиками как колбасу
и испоьзовать такие ломтики
Добавлено: Сб май 30, 2015 17:53:40
arkhnchul
можно плавить по небольшим частым, выливать тонкой лужицей на бумагу/текстолит (или сразу на ровной сковородке), как остынет - порезать в плоскую лапшу
Добавлено: Сб май 30, 2015 20:29:55
6ф1
Плавить в консервной банке, выливать через дырочку в боку банки тонкой струйкой на любой негорючий лист ( фанера, металл, текстолит, асбест и т.п. что есть в доступе).
Толщина полученных прутков зависит от диаметра отверстия и скорости движения банки, вплоть до нитки. Тренируйся земляк, и будет тебе счастье!!!
Добавлено: Сб май 30, 2015 20:35:19
KondorFedor
Товарищи, банка как-то нехороша. Не проще ли взять тигль или кастрюлю с носиком и там плавить. Потом кастрюля отскабливается шпателем.
Добавлено: Сб май 30, 2015 20:42:36
kaetzchen
разогреть и расх..ярить молотком но не переусердствовать до растрескивания по краям, и стамеской пройти по середине вдоль- будет 2 шнура (кривых)
Добавлено: Сб май 30, 2015 21:42:43
kalobyte
Кислый писал(а):Есть ли способ вытянуть/выплавить из него проволку?
есть конечно - купить нормальный припой по 5 евров за 100г и не заниматься херней
Добавлено: Сб май 30, 2015 21:53:16
бабай
arkhnchul писал(а):можно плавить по небольшим частым, выливать
каплями в ведро с водой ...... получатся плюшечки .
Добавлено: Сб май 30, 2015 23:24:03
kaetzchen
Дык, это очень-очень дорого...
Добавлено: Сб май 30, 2015 23:39:07
arkhnchul
kalobyte писал(а):есть конечно - купить нормальный припой по 5 евров за 100г и не заниматься херней
это можно канешн, но если уже есть куча вменяемого припоя - не выкидывать же.
Добавлено: Вс май 31, 2015 04:43:30
m.ix
дробь как делают из свинца? в домашних условиях.
Добавлено: Вс май 31, 2015 09:02:18
Maykill
рубять и катають
Добавлено: Вс май 31, 2015 09:30:53
Николай_С
Странно, но у меня такого вопроса никогда не возникало.
Могу предложить такой вариант - расплаить и капать с большой высоты 1-3 м в воду или масло. Получается небольшая капелька (если успеет застыть в воздухе), или плюшечка (если нет). Такая дозировка вполне достаточна для радиомонтажных работ. Только сначала убедитесь, что у Вас припой ПОС-61.
Добавлено: Вс май 31, 2015 12:14:52
m.ix
Maykill писал(а):рубять и катають
Варят в банке свинец и через маленькую дырочку выливают в баночку с холодной водичкой.
так можно и на BGA накатать
Добавлено: Пн июн 01, 2015 00:50:02
74LS00
Согнуть из картонки угол и залить. Получится около 4мм.
Разогреть на плитке 3куб см , вылить на стол накрытой бумагой и прифигафить книжкой. Будет блин 1мм или тоньше если перефигарить.Берём ножницы и режем. Я делал лепёшки дыроколом, да хоть почти свинец, всёравно паяльник плавит.
Какой прокат, какое литьё. Вы ещё придумайте форму готовить.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 06:58:27
kalobyte
kaetzchen писал(а):Дык, это очень-очень дорого...
тебе такой катушки на несколько лет хватит
яне так давно начал вторую катушку, а покупал я их много лет назад
купил еще 0.7мм для смд, хотя тоже хотел взять дешевый китайский, но ...
http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... poyah.html
скупой платит дважды
к тому же автор собирается паять этим своим переплавленным без флюса, т.е. это еще флюс нужен будет
не просто так же делают припой со встроеным флюсом
Добавлено: Пн июн 01, 2015 08:15:54
Ser60
kalobyte - советую для SMD найти проволочный припой потоньше. Идеально, диаметром 0.01", в крайнем случае 0.015" или на худой конец 0.022", если собираетесь паять что-то не крупнее 0603 и TSSOP. Да и для SOIC они удобнее. Впрочем, это субъективно, может и вашим приноровитесь. Я не смог, поэтому и советую.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 09:17:08
kalobyte
такой уж совсем тонкий
я даже 0.5 не стал брать
я наношу немного припоя паяльником на площадки, грею феном и потомставлю компонент и догреваю, чтобы расплавился припой и попал на выводы компонента
Добавлено: Вт июн 02, 2015 00:10:23
Ser60
Я раньше тоже фен использовал, предварительно припаяв одну ногу чипа паяльником, чтобы его не сдувало с платы. Но в последнее время перешёл на Weller WHP200 preheater и припой, точнее пасту, SMDLTLFP от Chip Quik с составом Sn42/Bi58. Она плавится уже при 140Ц, что хорошо для чувствительных к перегреву сенсоров. Просто не нашел припоя с такими параметрами, хотя долго и не искал. Пасту также как и Вы наношу в расплавленном виде паяльником на площадки, затем кладу сверху чип(ы) и включаю preheater. Так можно легко сразу несколько чипов на плате запаять без риска их сдвинуть горячим воздухом. А пассивные компоненты по старинке паяльником и проволочным серебросодержащим припоем 0.015" с составом 62/36/2%. Такой-же прут в палец толщиной как у ТС у меня где-то валяется еще с советских времен. Я его пару раз пытался подарить знакомым, но никто не взял
Может я его уже и выбросил, не помню.
