что делать с припоем ?
Сообщение Кислый »
Имеется куча припоя ввиде прутов толщиной с крупный карандаш, когда-то брался радиаторы паять. оказался лучше, чем все остальные припои. Вот только использовать его неудобно: надо откусывать кусачками, делить на мелкие кусочки.. Есть ли способ вытянуть/выплавить из него проволку?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение m.ix »
пропустить между
1 вальцами
2 колёсами трамвая
4 накавальной и молотом
Сообщение Maykill »
1- волочение ( дома хрен получится)
2- отливка в форму
3- нарезать ПОПЕРЁК тонкими ломтиками как колбасу :)
и испоьзовать такие ломтики
Сообщение arkhnchul »
можно плавить по небольшим частым, выливать тонкой лужицей на бумагу/текстолит (или сразу на ровной сковородке), как остынет - порезать в плоскую лапшу
Сообщение 6ф1 »
Плавить в консервной банке, выливать через дырочку в боку банки тонкой струйкой на любой негорючий лист ( фанера, металл, текстолит, асбест и т.п. что есть в доступе).
Толщина полученных прутков зависит от диаметра отверстия и скорости движения банки, вплоть до нитки. Тренируйся земляк, и будет тебе счастье!!! :))
Сообщение KondorFedor »
Товарищи, банка как-то нехороша. Не проще ли взять тигль или кастрюлю с носиком и там плавить. Потом кастрюля отскабливается шпателем.
Сообщение kaetzchen »
разогреть и расх..ярить молотком но не переусердствовать до растрескивания по краям, и стамеской пройти по середине вдоль- будет 2 шнура (кривых)
Сообщение kalobyte »
Кислый писал(а):Есть ли способ вытянуть/выплавить из него проволку?
есть конечно - купить нормальный припой по 5 евров за 100г и не заниматься херней
Сообщение бабай »
arkhnchul писал(а):можно плавить по небольшим частым, выливать
каплями в ведро с водой ...... получатся плюшечки .
Дык, это очень-очень дорого...
kalobyte писал(а):есть конечно - купить нормальный припой по 5 евров за 100г и не заниматься херней
это можно канешн, но если уже есть куча вменяемого припоя - не выкидывать же.
Сообщение m.ix »
дробь как делают из свинца? в домашних условиях.
Сообщение Maykill »
рубять и катають :))
Сообщение Николай_С »
Странно, но у меня такого вопроса никогда не возникало.
Могу предложить такой вариант - расплаить и капать с большой высоты 1-3 м в воду или масло. Получается небольшая капелька (если успеет застыть в воздухе), или плюшечка (если нет). Такая дозировка вполне достаточна для радиомонтажных работ. Только сначала убедитесь, что у Вас припой ПОС-61.
Сообщение m.ix »
Maykill писал(а):рубять и катають :))
Варят в банке свинец и через маленькую дырочку выливают в баночку с холодной водичкой.
так можно и на BGA накатать :)))
Сообщение 74LS00 »
Согнуть из картонки угол и залить. Получится около 4мм.
Разогреть на плитке 3куб см , вылить на стол накрытой бумагой и прифигафить книжкой. Будет блин 1мм или тоньше если перефигарить.Берём ножницы и режем. Я делал лепёшки дыроколом, да хоть почти свинец, всёравно паяльник плавит.
Какой прокат, какое литьё. Вы ещё придумайте форму готовить.
kaetzchen писал(а):Дык, это очень-очень дорого...
тебе такой катушки на несколько лет хватит
яне так давно начал вторую катушку, а покупал я их много лет назад
купил еще 0.7мм для смд, хотя тоже хотел взять дешевый китайский, но ... http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... poyah.html
скупой платит дважды
к тому же автор собирается паять этим своим переплавленным без флюса, т.е. это еще флюс нужен будет
не просто так же делают припой со встроеным флюсом
Сообщение Ser60 »
kalobyte - советую для SMD найти проволочный припой потоньше. Идеально, диаметром 0.01", в крайнем случае 0.015" или на худой конец 0.022", если собираетесь паять что-то не крупнее 0603 и TSSOP. Да и для SOIC они удобнее. Впрочем, это субъективно, может и вашим приноровитесь. Я не смог, поэтому и советую.
такой уж совсем тонкий
я даже 0.5 не стал брать
я наношу немного припоя паяльником на площадки, грею феном и потомставлю компонент и догреваю, чтобы расплавился припой и попал на выводы компонента
Сообщение Ser60 »
Я раньше тоже фен использовал, предварительно припаяв одну ногу чипа паяльником, чтобы его не сдувало с платы. Но в последнее время перешёл на Weller WHP200 preheater и припой, точнее пасту, SMDLTLFP от Chip Quik с составом Sn42/Bi58. Она плавится уже при 140Ц, что хорошо для чувствительных к перегреву сенсоров. Просто не нашел припоя с такими параметрами, хотя долго и не искал. Пасту также как и Вы наношу в расплавленном виде паяльником на площадки, затем кладу сверху чип(ы) и включаю preheater. Так можно легко сразу несколько чипов на плате запаять без риска их сдвинуть горячим воздухом. А пассивные компоненты по старинке паяльником и проволочным серебросодержащим припоем 0.015" с составом 62/36/2%. Такой-же прут в палец толщиной как у ТС у меня где-то валяется еще с советских времен. Я его пару раз пытался подарить знакомым, но никто не взял :( Может я его уже и выбросил, не помню.
Вернуться в «Практика»
