Страница 1 из 2
Усилитель для колонки на базе динамика 4а32
Добавлено: Вс май 31, 2015 09:04:11
sanyo.95
Здравствуйте. Имеется широкополосный динамик ЛОМО 4а32 12 Вт, 16 Ом. Возможно ли к нему подобрать усилитель на базе микросхемы TDA, чтобы добиться максимальной выходной мощности. Я предполагаю, что если усилитель на TDA выдает мощность, например, 50 Вт при нагрузке 4 Ом, следовательно если нагрузка 8 Ом то мощность 25 Вт, если 16 Ом, то 12,5 Вт. Правильно ли будет сделать вывод, что для этого динамика подойдет усилитель выдающий мощность 50 Вт при нагрузке 4 Ом? Но возможно к усилителю который рассчитан на 4-8 Ом нагрузку вообще нельзя подключать нагрузку в 16 Ом? Я в усилителях мало понимаю. Помогите пожалуйста решить эту задачу.
Re: Усилитель для колонки на базе динамика 4а32
Добавлено: Вс май 31, 2015 12:24:38
бабай
sanyo.95 писал(а): к усилителю который рассчитан на 4-8 Ом нагрузку вообще нельзя подключать нагрузку
меньше чем 4 Ома .......... но больше - сколько угодно .
Добавлено: Вс май 31, 2015 14:20:43
ибуки
будет даже лучше ,меньше искажений,советую LM1875 а лучше lm1876 она сдвоеная,эти микрухи более высоковольтные чем тда,сделаешь питание +/-25в и будет качать твои 16ом по полной(примерно ватт 18 выдаст)
Добавлено: Вс май 31, 2015 14:44:26
sanyo.95
Спасибо за ответы! По поводу LM1875\lm1876 - беда что питание двух полярное да еще и 25в. Я собирался от автомобильного аккумулятора питать. И колонка у меня одна, к сожалению, так что моно надо. Кстати очень плохо, если один канал стерео усилителя не нагружен ничем?
Добавлено: Вс май 31, 2015 15:13:10
ssc
sanyo.95 писал(а):Я собирался от автомобильного аккумулятора питать.
Тогда чтобы полностью раскачать ваш дин только мостовое включение усилителей...да и то полностью раскачать не получится - будет где-то около 5Вт...слишком сопротивление дина высокое - 16Ом.Как вариант - схема: повышающий преобразователь-усилитель мощности.В журнале "Радио" где-то было...
Добавлено: Вс май 31, 2015 15:15:39
АлександрЛ
sanyo.95 писал(а): Я собирался от автомобильного аккумулятора питать. И колонка у меня одна, к сожалению, так что моно надо.
даже "мона"
от автомобильного аккумулятора вы 12 ватт при 16 омах нагрузки- не получите..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
качайте эту книгу, и изучайте.В начале есть сводная таблица усилителей- потом таблица- на какой странице нарисована схема,и, собственно,сами схемы.. Только желательно информацию из этой книги- проверять, так как "косяки" уже попадались..
Ну, или смотреть в сторону "класса D"
Как один из вариантов- TDA2030 "в мост" с однополярным питанием, но "мощи" будет всего 9 ватт максимум..
зы.. Или TDA2003 тоже "в мост".. и с тем же "выходом"..
Добавлено: Вс май 31, 2015 15:18:32
-serg-
sanyo.95 у вас случилось наихудшее сочетание обстоятельств для потребного звука - высокое сопротивление нагрузки и низкое напряжение питания.
Рассмотрите как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
Добавлено: Вс май 31, 2015 15:29:39
ssc
-serg- писал(а):Рассмотрите как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
На 16 Ом- что 1562, что любой другой...но греться будет мало, эт точно..
Добавлено: Вс май 31, 2015 15:48:23
АлександрЛ
-serg- писал(а): как вариант TDA1562Q, мощный мостовой усилитель с "автомобильным" питанием. Звучать будет громко и отчетливо.
или TDA1560Q . на 16 Ом будет звучать точно так же.. - ватт на 10, может быть, чуть больше.. Проавда (имхо) 4А32 - динамик достаточно чувствительный, так, что звучать будет нормально..
http://www.classiccmp.org/rtellason/chi ... da1560.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _ST_SD.pdf
Добавлено: Вс май 31, 2015 16:02:25
ssc
..надо пробовать...
Добавлено: Вс май 31, 2015 21:56:52
ибуки
еще вариант Автотрансформатор на железе порядка 10см кв,с коэффициентом трансформации =1,5 ,примерно 150 витков провода около 1мм с отводом от сотого витка,тогда сопротивление преобразуется примерно в 7 ом,полоса у него будет очень широкой и линейность выше чем у транса на таком же железе
Добавлено: Пн июн 01, 2015 07:05:08
sanyo.95
Всем огромное спасибо! Я остановлюсь на TDA1560Q, и как я раньше не замечал её??? Сразу есть вопрос о выборе конденсаторов. Привожу схему и таблицу из даташита объясните что к чему?
Добавлено: Пн июн 01, 2015 09:20:10
-serg-
В таблице указаны ёмкости, для выбора частоты ограничения НЧ.
Например при ёмкости Cх - 0.15мкФ , С1, С2 - 2200мкФ линейный участок АЧХ, по уровню - 3dB будет простираться до 40Hz.
Cх - 0.56мкФ , С1, С2 - 4700мкФ линейный участок АЧХ, по уровню - 3dB будет простираться до 10Hz.
Если ничто не ограничивает ставьте по максимуму (хотя 4а32 так низко не сыграет).
Добавлено: Пн июн 01, 2015 09:47:50
ибуки
ставьте по 10000мкф
Добавлено: Пн июн 01, 2015 10:46:48
sanyo.95
-serg- писал(а):В таблице указаны ёмкости, для выбора частоты ограничения НЧ.
Спасибо огромное за столь доходчивое объяснение!
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:07:15
sanyo.95
еще вопрос, какие лучше всего использовать конденсаторы те что на схеме по 0.22мф (пленочные или какие)?
Добавлено: Пн июн 01, 2015 21:50:38
-serg-
Помимо Ck, все прочие (0,22 мкФ) хорошо бы тоже плёночные, но не строго обязательно.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 21:38:02
salyamkamrad
sanyo.95 писал(а):Здравствуйте. Имеется широкополосный динамик ЛОМО 4а32 12 Вт, 16 Ом. Возможно ли к нему подобрать усилитель на базе микросхемы TDA, чтобы добиться максимальной выходной мощности
4А32 с ТДА? Оригинально
Раздобудьте какие-нибудь дрова вроде Ы-90, будет в самый раз для TDA. А хорошие динамики приберегите для нормального усилителя.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 13:56:12
sanyo.95
salyamkamrad писал(а): А хорошие динамики приберегите для нормального усилителя.
Согласен с вами, но мне кажется, что "нормальный усилитель" не будет работать на 12в питании...
Добавлено: Пн июн 22, 2015 14:30:18
ибуки
а почему именно 12в,в машину что ли?
