Усилитель постоянного напряжения
Добавлено: Ср июн 03, 2015 18:43:14
Нужен усилитель постоянного напряжения и тока.
На вход ему подается 0.4 В 0.5 мА на выходе получатся должно 12 В, 0.5 А.
Питание однополярное.
Причем при снижении напряжения на входе до 0.2 В на выходе должно быть около 5-7 В. То есть пусть не линейная зависимость, но что-то постепенное. Близкое к линейной хотя бы на 10%.
Можно ли такое сделать на ОУ LM358 и биполярных транзисторах? Или на этом ОУ и полевиках?
Или на транзисторах просто собрать, биполярных?
В идеале надо чтобы питалось это все 14 В. В на выходе было до 12.
