Усилитель постоянного напряжения
Сообщение galileopro »
Нужен усилитель постоянного напряжения и тока.
На вход ему подается 0.4 В 0.5 мА на выходе получатся должно 12 В, 0.5 А.
Питание однополярное.
Причем при снижении напряжения на входе до 0.2 В на выходе должно быть около 5-7 В. То есть пусть не линейная зависимость, но что-то постепенное. Близкое к линейной хотя бы на 10%.
Можно ли такое сделать на ОУ LM358 и биполярных транзисторах? Или на этом ОУ и полевиках?
Или на транзисторах просто собрать, биполярных?
В идеале надо чтобы питалось это все 14 В. В на выходе было до 12.
Сообщение terio007 »
Конечно можно.
Приступайте, смело рисуйте схему и выкладывайте, коты помогут исправить ошибки, поелику таковые будут... :solder:
Сообщение Vovk_Z »
Еще, пожалуй, нужно определиться, требуемый УПТ должен быть усилитель ТОКА или напряжения, т.е. ИТУН (источник тока управляемый напряжением) или ИНУН (источник напряжения), или ИТУТ (источник тока управляемый током).
Конечно, бывает компромисный, смешанный вариант, с усилением и по току, и по напряжению, но меня терзают смутные сомнения, что это не то.
- можно. Можно на TDA2030, которая сразу и ОУ и транзисторы. Точность ее - на уровне LM358.
Ну вот схема. Кто знает куда впаять конденсатор, чтобы убрать скачки на графике?
Сообщение Vovk_Z »
Параллельно R9, или с первой ножки ОУ на вторую (с выхода на неинв. вход).
Но, вообще, скачки на том графике могут быть по разным причинам, например, низкая точность (ошибки) расчетов на некоторых итерациях.
Теоретически, при выходном токе до 0,5 А, первый (маломощный) транзистор можно выбросить. Выходного тока ОУ должно хватить для непосредственного управления Q2.
