Страница 1 из 1
Влияние параметров ОУ на выходной сигнал
Добавлено: Пн июн 08, 2015 17:07:39
Zanksa
Не могу разобраться как влияют параметры ОУ на частоту выходного сигнала
Re: Влияние параметров ОУ на выходной сигнал
Добавлено: Пн июн 08, 2015 17:42:11
HariusHek
Zanksa писал(а):Не могу разобраться как влияют параметры ОУ на частоту выходного сигнала
Параметры ОУ на частоту не влияют никак.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 01:15:35
hybroid
Видимо вопрос всё же другой. ОУ может повлиять на частоту выходного сигнала, просто не усилив входной. Таким образом на выходе не будет нис игнала, ни частоты :))
У ОУ есть АЧХ, есть граничная частота. Если усиливать сигнал с большей частотой, чем ОУ может переварить, то получим ослабление усиления. Чем выше - тем слабее, до отсутствия усиления, ОУ просто перестанет усиливать.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 05:12:16
HariusHek
Вверху есть объявление: как правильно задавать вопросы.
Но товаристчь оказался писателем, тут же вторую тему запостил.
