Влияние параметров ОУ на выходной сигнал
Zanksa
Сообщение Zanksa »
Не могу разобраться как влияют параметры ОУ на частоту выходного сигнала
HariusHek
Re: Влияние параметров ОУ на выходной сигнал
Zanksa писал(а):Не могу разобраться как влияют параметры ОУ на частоту выходного сигнала
Параметры ОУ на частоту не влияют никак.
hybroid
Сообщение hybroid »
Видимо вопрос всё же другой. ОУ может повлиять на частоту выходного сигнала, просто не усилив входной. Таким образом на выходе не будет нис игнала, ни частоты :))
У ОУ есть АЧХ, есть граничная частота. Если усиливать сигнал с большей частотой, чем ОУ может переварить, то получим ослабление усиления. Чем выше - тем слабее, до отсутствия усиления, ОУ просто перестанет усиливать.
HariusHek
Вверху есть объявление: как правильно задавать вопросы.
Но товаристчь оказался писателем, тут же вторую тему запостил.
