Страница 1 из 1
зарядное для маленького АКБ
Добавлено: Пт июл 10, 2015 21:57:13
FLAGMAN007
Здравствуйте, хочу собрать зарядное для маленького АКБ и заодно чтобы это был регулируемый БП, в наличии имеется транс ТС 180-2 http://radio-uchebnik.ru/shem/12-spravo ... ory-ts-180, подскажите к каким обмоткам подключатся чтобы снять с него 30 вольт, спасибо
Re: зарядное
Добавлено: Сб июл 11, 2015 00:06:43
CB1
Какой ток Вы хотите получить на выходе блока питания?
Re: зарядное
Добавлено: Сб июл 11, 2015 08:38:35
усатик-полосатик
Практически - лучше снять все вторичные обмотки и намотать свою и опыт и сделаете то что требуется, а с готового ТС180 не снять нормальный ток пи напряжении 30 вольт а если ток и не нужен большой то зачем в таком случае 180-ваттний транс использовать?
Re: зарядное для маленького АКБ
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:29:22
АлександрЛ
FLAGMAN007 писал(а): хочу собрать зарядное для маленького АКБ и заодно чтобы это был регулируемый БП,
:shock: А что такое "маленький АКБ"? На сколько "маленький?"
БП на 30 вольт- а на какой ТОК?
зы.. А шнурки гладить он не должен?
зызы.. Аккумуляторы типа Pb(любые) или Li**(однобаночные) можно заряжать от ЛБП с регулировкой тока и напряжения..
Добавлено: Вс июл 12, 2015 20:25:32
FLAGMAN007
аккумулятор свинцовый, на 12 вольт 7.2 амперчасов
Добавлено: Вс июл 12, 2015 20:30:36
Borodach
Ему для зарядки хватит и одного ампера ... :)
Добавлено: Вс июл 12, 2015 21:59:01
FLAGMAN007
ему то хватит но хотелось бы чтобы устройство получилось универсальным, как из этого транса выжать максимум?) чтобы можно было и 60-70 амперчасов аккумы заряжать
Добавлено: Вс июл 12, 2015 22:07:25
FLAGMAN007
или лучше другой транс поискать, подскажите модель
Добавлено: Вс июл 12, 2015 22:29:25
Borodach
180 вт вполне достаточно и для 100 А\ч, надо только вторичную обмотку перемотать.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 23:17:14
CB1
Вполне и этот трансформатор хорош для этой цели и перематывать его не сложно, сердечник просто разобрать.
