зарядное для маленького АКБ
Сообщение FLAGMAN007 »
Здравствуйте, хочу собрать зарядное для маленького АКБ и заодно чтобы это был регулируемый БП, в наличии имеется транс ТС 180-2 http://radio-uchebnik.ru/shem/12-spravo ... ory-ts-180, подскажите к каким обмоткам подключатся чтобы снять с него 30 вольт, спасибо
CB1
Сообщение CB1 »
Какой ток Вы хотите получить на выходе блока питания?
Все гениальное - просто
усатик-полосатик
Сообщение усатик-полосатик »
Практически - лучше снять все вторичные обмотки и намотать свою и опыт и сделаете то что требуется, а с готового ТС180 не снять нормальный ток пи напряжении 30 вольт а если ток и не нужен большой то зачем в таком случае 180-ваттний транс использовать?
FLAGMAN007 писал(а): хочу собрать зарядное для маленького АКБ и заодно чтобы это был регулируемый БП,
:shock: А что такое "маленький АКБ"? На сколько "маленький?"
БП на 30 вольт- а на какой ТОК?
зы.. А шнурки гладить он не должен?
зызы.. Аккумуляторы типа Pb(любые) или Li**(однобаночные) можно заряжать от ЛБП с регулировкой тока и напряжения..
аккумулятор свинцовый, на 12 вольт 7.2 амперчасов
Сообщение Borodach »
Ему для зарядки хватит и одного ампера ... :)
ему то хватит но хотелось бы чтобы устройство получилось универсальным, как из этого транса выжать максимум?) чтобы можно было и 60-70 амперчасов аккумы заряжать
или лучше другой транс поискать, подскажите модель
180 вт вполне достаточно и для 100 А\ч, надо только вторичную обмотку перемотать.
CB1
Сообщение CB1 »
Вполне и этот трансформатор хорош для этой цели и перематывать его не сложно, сердечник просто разобрать.
