Нужна помощь с элементом пельтье
Сообщение dmitriy131313 »
Здравствуйте!
Есть желание сделать автомобильный холодильник. Какое-то время назад приобрёл элемент пельтье на 12в 10а. Вроде бы все просто, подключай себе на прямую, делай охлаждение горячей стороны, корпус и т.д., но беспокоят следующие моменты:
1. Потребление в 10а при 12в это очень даже немало для автомобильной электрики. Особенно летом при включенном кондиционере, фарах и музыке. Как бы диодный мост на генераторе не сгорел. Или может я зря переживаю?
2. Где-то читал (извините, не помню где, просто запомнилось), что для элемента пельтье наилучшее КПД достигается при немного меньшем напряжении от номинального, допустим 9в. Или это ложная информация?
3. Если один или оба предыдущих пунктов верны, то как понизить напряжение при таком потреблении тока? Искал в интернете, но для таких токов ничего не нашёл. А пересчитывать на другие токи существующие схемы для меня пока сложно.
Буду очень благодарен ответам! Заранее спасибо!
Сообщение m.ix »
чем холоднее тем эффективнее
законы физики ещё ни кто не смог обойти.
делай много но вокруг
пенопласт везде делать надо - теплоизоляция
пеедние фары на 100вт жрут тоже почти 10 а и это только одна фара
так что запасайся хорошим генератором и дополнительным аккумулятором
Вообще- 120 ватт для автохолодильника- это очень мало, Пельтье- это же не "тепловой насос"- типа компрессорного холодильника или кондиционера- там 700 ватт электрической мощности каким- то образом превращаются в 2000 ватт "тепловой мощности". А Пельтье - это те же 120 ватт тепловой мощности.. Годится только на то, чтобы поддерживать температуру помещённых в холодильник (маленького объёма) продуктов. Автохолодильники вообще- то и делаются на элементах пельтье..
http://www.youtube.com/watch?v=8mAVdmXMfpk
Сообщение kaetzchen »
120 пельтье ватт-это дофуя для холодильничка. Большинство готовых
Имеют 40-80 ватт. Холодят хорошо.Там ещё на горячую сторону термосвич ставят биметалл или другие и предохранитель.
Вернуться в «Теория»
