Страница 1 из 2
как восстановить винду с помощью диска?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 23:54:22
m.ix
мулениумы прошли давно и там всё было просто
сапускал сетапкор и ждал
как хрюндель восстановить? ни разу не пробовал.
дистрибутивов не знаю и не помню с каких устанавливал.
Re: как восстановить винду с помощью диска?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 01:11:31
kalobyte
в каком смысле восстановить?
восстанавливают из бекапа, если он у тебя есть
Добавлено: Вт июл 21, 2015 16:33:43
m.ix
восстановить работоспособность винды
висит у меня
на приветствии
значке видны
на значке выбора юзера и после светит завершение но завершения нет
как то давно пробовал тира жми Рэ далее пихй не понятно какие то там дискеты
в винде 9х при таких или иных сбоях запускаем из дристрибьютива сетапкор восстановление установление работоспособности ядра системы и винда работает дальше
Добавлено: Вт июл 21, 2015 22:03:03
kalobyte
переустановить проще
можеш зайти при старте ф8 и выбрать загрузку в ограниченном режиме
виснет из-за кривого драйвера
Добавлено: Вт июл 21, 2015 23:04:04
m.ix
бутини почему кривым стало от дров?
ноекзекун чего то нам опин было
на одной видне работал раз 20 перезапускал и вклюююючал, после так же стало ккак и на том на котором впервые вылезло непонятное - завершение работы после клика на иконку.
винда старенькая и она стояла с привинченной к тй же матери на которой сейчас работаю.
даже в безопасноый режим не войду, точнее вхожу но вывешивается снова типа выбора юзера кликая на неё сразу, завешение сеанса.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 05:35:25
kalobyte
переставляй
Добавлено: Ср июл 22, 2015 15:56:46
m.ix
те в хрюнделе нету восстановление ядра оси как вин 9х ?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 03:05:00
kalobyte
там есть восстановление, но проще и быстрей будет поставить с нуля
Добавлено: Чт июл 23, 2015 03:19:01
Андрей Бедов
Мало того, при восстановлении остаётся много мусора и старые косяки.
Я тоже ставил заново.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 04:09:29
m.ix
винду поставить полчаса
а весь плусотенный софт
ещё раз напомню
в виндовс 98-мулениум
в дистрибутиве был файл установки сетапкор - восстановлнеи ядра оси
в хрюнделе как подобное сделать?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 04:27:04
kalobyte
просто переустанови
Добавлено: Чт июл 23, 2015 06:41:20
Андрей Бедов
m.ix писал(а):в хрюнделе как подобное сделать?
Запустить установку и выбрать третий пункт.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 09:44:37
Муркиз
Запускать надо не установку, а c:\windows\system32\winnt32.exe из запущенной хотя бы в Safe Mode вынды. При наличии на диске или сидюка дистрибутива с тем же самым экземпляром вынды, с которого была произведена установка, будет произведено восстановление текущего состояния вынды до работоспособного - если все с железом, конечно, в порядке и нет конфликтующего ПО. Все установленные программы и настройки Вынды в этом случае сохраняются.
Впрочем, существует версия дистрибутива Вынды, которая при обновлении не проверяет номер сборки и серийный номер текущей вынды.
В любом другом случае запуска сетапа будет выполнена независимая новая установка.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 10:48:28
А. Г. Лукашенко.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:02:28
m.ix
одна винда под растрел ушла
буду экстриментирорвать на второй.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 23:34:52
Муркиз
Ну ничего, тренироваться все равно надо... Две, три, пять установок в смену...
Добавлено: Пт июл 24, 2015 01:42:03
m.ix
вот по этому винду раз в 5-10 лет ставлю
а не меняю как если что
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:19:39
Муркиз
Вот, вот, и я тоже переустанавливаю вынду по новой обычно после смены 5 - 10 материнок в компе.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 14:11:17
Андрей Бедов
Каждый месяц чтоль меняете?
Богатенький Буратина аднака.
Даже если мать раз в 12 месяцев менять - получается, система стоит по 5-10 лет?
Не верю!
Скоко же тогда жить надо?
Добавлено: Пт июл 24, 2015 14:20:06
m.ix
у меня она мать с мулениумом работала
другая в хрюнделем, потому что софт требовал хрюнделя
потом видеорендериннг потребовал шустрость - только винт поставил с прежней виндой и всё. а и видяху новую.
шустрость на днях не захотела с памятью работать - две планки по 4 гига надо (пс2-8500) и тогда она вернётся.
другая материнка собиралась под виллем - в микрокорпусе - бп скопытился - дежурка, купил иной корпус с аналогичным по мощнее бп
