как восстановить винду с помощью диска?
Сообщение m.ix »
мулениумы прошли давно и там всё было просто
сапускал сетапкор и ждал
как хрюндель восстановить? ни разу не пробовал.
дистрибутивов не знаю и не помню с каких устанавливал.
Сообщение kalobyte »
в каком смысле восстановить?
восстанавливают из бекапа, если он у тебя есть :)))
Сообщение m.ix »
восстановить работоспособность винды
висит у меня
на приветствии
значке видны
на значке выбора юзера и после светит завершение но завершения нет
как то давно пробовал тира жми Рэ далее пихй не понятно какие то там дискеты
в винде 9х при таких или иных сбоях запускаем из дристрибьютива сетапкор восстановление установление работоспособности ядра системы и винда работает дальше
переустановить проще
можеш зайти при старте ф8 и выбрать загрузку в ограниченном режиме
виснет из-за кривого драйвера
Сообщение m.ix »
бутини почему кривым стало от дров?
ноекзекун чего то нам опин было
на одной видне работал раз 20 перезапускал и вклюююючал, после так же стало ккак и на том на котором впервые вылезло непонятное - завершение работы после клика на иконку.
винда старенькая и она стояла с привинченной к тй же матери на которой сейчас работаю.
даже в безопасноый режим не войду, точнее вхожу но вывешивается снова типа выбора юзера кликая на неё сразу, завешение сеанса.
переставляй :)))
Сообщение m.ix »
те в хрюнделе нету восстановление ядра оси как вин 9х ?
там есть восстановление, но проще и быстрей будет поставить с нуля
Сообщение Андрей Бедов »
Мало того, при восстановлении остаётся много мусора и старые косяки.
Я тоже ставил заново.
Сообщение m.ix »
винду поставить полчаса
а весь плусотенный софт
ещё раз напомню
в виндовс 98-мулениум
в дистрибутиве был файл установки сетапкор - восстановлнеи ядра оси
в хрюнделе как подобное сделать?
просто переустанови
m.ix писал(а):в хрюнделе как подобное сделать?
Запустить установку и выбрать третий пункт.
Сообщение Муркиз »
Запускать надо не установку, а c:\windows\system32\winnt32.exe из запущенной хотя бы в Safe Mode вынды. При наличии на диске или сидюка дистрибутива с тем же самым экземпляром вынды, с которого была произведена установка, будет произведено восстановление текущего состояния вынды до работоспособного - если все с железом, конечно, в порядке и нет конфликтующего ПО. Все установленные программы и настройки Вынды в этом случае сохраняются.
Впрочем, существует версия дистрибутива Вынды, которая при обновлении не проверяет номер сборки и серийный номер текущей вынды.
В любом другом случае запуска сетапа будет выполнена независимая новая установка.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение m.ix »
одна винда под растрел ушла
буду экстриментирорвать на второй.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Ну ничего, тренироваться все равно надо... Две, три, пять установок в смену...
Сообщение m.ix »
вот по этому винду раз в 5-10 лет ставлю
а не меняю как если что
Сообщение Муркиз »
Вот, вот, и я тоже переустанавливаю вынду по новой обычно после смены 5 - 10 материнок в компе.
Каждый месяц чтоль меняете? :shock:
Богатенький Буратина аднака.
Даже если мать раз в 12 месяцев менять - получается, система стоит по 5-10 лет? :o
Не верю! :evil:
Скоко же тогда жить надо?
Сообщение m.ix »
у меня она мать с мулениумом работала
другая в хрюнделем, потому что софт требовал хрюнделя
потом видеорендериннг потребовал шустрость - только винт поставил с прежней виндой и всё. а и видяху новую.
шустрость на днях не захотела с памятью работать - две планки по 4 гига надо (пс2-8500) и тогда она вернётся.
другая материнка собиралась под виллем - в микрокорпусе - бп скопытился - дежурка, купил иной корпус с аналогичным по мощнее бп
Вернуться в «Интеграция с ПК»
