Страница 1 из 1
Чем питать сборку?
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:28:50
FireProoF
Всем привет.
Создаётся две сборки.
Сборка 1:
СпойлерSTM8S103F3P6
2x DS18B20
nRF24L01+
Сборка 2:
СпойлерSTM32F103C8T6
DS18B20
1602 экран на hd44780 (не знаю ток подсветки, т.к. пытался замерить - получил 4мА. Сам в шоке)
nRF24L01+
Пару индикаторных светодиодов
Пьезопищалка
Режим работы:
Синхронно, примерно <5 мин в день / 5 месяцев в году.
Сборка 1 будет замурована в стене, поэтому автономность желательна более года. Сборка 2: 1 год - норм.
Думал запитать каждую от пары литиионных батареек типа AA. Что скажете?
Re: Чем питать сборку?
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:47:07
Пилот
Что за термин новый "сборка"?
Посчитайте сколько ваши "сборки" току будут жрать, все в даташитах написано и вспомогательные цепи в них сколько будут потреблять мы тут не знаем. Дальше емкость аккумуляторов на ток потребление и получаем время работы в идеале
Ну а год работы с подсветкой и передатчиком это круто, учитывая что подстветка вряд ли 4 мА будет жрать (точно не помню но кажется много больше), светодиоды тоже несколько миллиампер
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:52:00
FireProoF
Прост может кто такое уже собирал, поэтому может на вскидку сказать.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:57:22
YS
Для устройств долгой автономности я люблю применять литиевые батарейки типа CR123A.
Если устройство замуровывается в стену, то имеет смысл посмотреть на специальные серии батарей, обладающих особыми свойствами, которые к тому же впаиваются в плату.
Также, для первой сборки, я бы посмотрел на контроллер STM8L051F3P6. У него есть встроенный блок RTC с возможностью пробуждения от него по часам/календарю. При этом в режиме сна с работающим блоком RTC потребление находится в районе 1 мкА.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 14:22:48
_vintik
А если использовать беспроводную зарядку, и заряжать раз в 2-3 месяца?
Добавлено: Ср июл 22, 2015 16:28:57
FireProoF
YS писал(а):Для устройств долгой автономности я люблю применять литиевые батарейки типа CR123A.
Совершенно позабыл, что существуют такие батарейки) CR123A действительно неплоха и недорогая. Есть какие еще аналогичные? Может с большим вольтажом
STM8L051F3P6 мне уже советовали. Да, я ошибся и заказал плату с другим МК. Ну ладн...
_vintik писал(а):А если использовать беспроводную зарядку, и заряжать раз в 2-3 месяца?
Очень интересно. Только вот какова дальнобойность? Тем более препятствие в виде ПВХ панели.
Выбираю теперь между Аккумуляторами NiMH 750мА, Алкалиновой или Lithium батарейками и CR123A. Мне кажется, что аккумуляторы отпадают потому что: Цена, Ток саморазряда, Меньшая ёмкость, Напряжение 1,2В.
P.S. сейчас нашел способ не замуровывать первую сборку. То есть есть доступ к ней круглый год.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 17:15:19
FireProoF
Не ребят, 2 батарейки по 1.5 В или одной на 3 В малова-то будет. Одному DS18b20 3 В в приьык.
Так что либо 3 шт AAA, либо .... Кто-нибудь что предложит?)
Может использовать повышатель напряжения? И съэкономлю на батарейках (уже 6 шт выходит) ,и места меньше займет ,и стабильный выход с него
Добавлено: Ср июл 22, 2015 19:20:18
YS
Две батарейки по 3 В? :)))
А вообще, у DS18B20 предельный ток потребления вроде как всего 1.5 мА, так что можно сделать удвоитель на переключаемых конденсаторах прямо на основе ножки МК.
Эта схема, конечно, удвоитель, но с учетом потерь на выходе будет как раз около 5 В.
Номиналы конденсаторов, резистора и частоту переключения надо бы посчитать, но мне лень. :)
Добавлено: Ср июл 22, 2015 22:05:18
RadioSanta
Акумы Eneloop, о саморазряде забыл.
Полгода уже в 2 фотиках, не заряжал и держатся до сих пор.
Обещают потерю 25% емкости через 5 лет.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:53:48
FireProoF
Схема занятная, но, правильно я понимаю, что надо использовать неполярные конденсаторы? (Такие есть у меня, но только емкость несколько нанофарад)
В отличие от дешевых китайских преобразователей, у которых КПД ~75%, эта схема и проще, и эффективней, как мне кажется, за счёт малого количества элементов.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:33:49
FireProoF
Ан, нет) :)) Удвоитель не подойдёт, так как МК еще питать надо от чего-то, чтобы дрыгать ножкой)
Остаётся только купить готовый импульсный преобразователь по 0,6$ штука.
Может есть еще идеи как запитаться от одной батарейки?)
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:50:50
_vintik
Литиевый аккумулятор, для DS18B20 вполне сойдёт, если не разряжать ниже 3В. Делал приблуду на 628м пике +DS18B20 + 7сегмент индикатор. Питалось от комповой батарейки. Измерение и индикация 15 сек.,остальное время спячка, пока снова кнопку не надавиш. Валялся пару лет, включил - работает.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 19:51:17
YS
Не понял проблемы. От батарейки трехвольтовой и питать. STM8 работают вплоть до 1.8 В. Еще раз напоминаю, что CR123A выдают 3 В.
Который 1 мкФ желательно чтобы был неполярным; 1 мкФ керамика - ходовой номинал.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 20:27:44
Пилот
Да там номиналы я бы сказал от балды, 1 мкФ скорее всего много на высокой частоте, а на выходе десятка много для малого тока потребления - его еще зарядить надо. А по КПД еще стоит подумать - на резисторе в 330 Ом будет теряться мощностт
Добавлено: Чт июл 23, 2015 21:56:15
YS
Я этого выше и не скрывал. :)
Их надо считать. Ох, ладно, давайте я покажу, как.
Итак, у нас ток 1.5 мА. Ампер - это кулон в секунду. То есть, у нас получается около 2 мКл/сек.
Заряд на конденсаторе считается как q=CU. Напряжение на нем, грубо, 3 В. Получается, за один такт у нас прокачивается в нагрузку 1 мкФ * 3 В = 3 мкКл, а в секунду нам надо 1.5 мКл. То есть, тактов надо около 1000. Итак, на ножке должен присутствовать килогерцовый меандр.
Резистор выбираем так, чтобы при полном перезаряде конденсатора бросок тока не вышиб ножку контроллера. Там предел, по-моему, 10 мА. 3 В / 10 мА = 300 Ом.
Интересно, что в STM8 есть периферия, которая занимается ровно тем, что генерирует килогерцовый (в том числе) меандр - блок бипера. :)
Добавлено: Пт июл 24, 2015 08:01:10
FireProoF
Спасибо всем за отзывы! Подчерпнул много нового для себя)
Остановился на связке по 3 батарейки ААА. Благо по дешевке можно их купить, пусть и солевые.
К этой теме вернусь через какое-то время, когда захосу автономности системы: солнечные элементы, пельтье...
Добавлено: Пт июл 24, 2015 14:38:40
YS
Для контроллера многовато. ЕМНИП там максимум 3.6 В. Или поставите стабилизатор?
По-моему, не слишком удачный выбор. Я бы все же поставил CR123A.
Добавлено: Пт июл 24, 2015 19:46:57
FireProoF
Не, с напряжением всё норм. STM8 питается до 6,5В, а STM32 у меня уже на готовой плате, которая питается от usb. Знаю, лучше распаять свою плату. И компактней, и дешевле, но времени боюсь не хватит, так как детали из Китая 2 месяца идут почти мне)
CR123A может и лучше был бы, но его одного мало (DS18b20). Итого 4шт = 430р) Кхм, взял в Ашане 8 солевых за 33р) Для старт-апа пойдёт)
