Страница 1 из 2
Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 11:14:30
skinoren
Здравствуйте. Если я имею чистый синус, и сигнал с ГКЧ. При одновременной подаче их на аналоговый умножитель, получу ли я всплеск амплитуды, когда частота синуса совпадет с частотой на ГКЧ?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 13:09:35
Gudd-Head
Не частота, а фаза играет решающую роль.
Они могут быть на одной частоте, но со сдвигом фаз 90° — амплитуда будет минимальна.
Сдвиг фаз 0 или 180° — максимальна.
При совпадении частот ширина этого всплеска (во времени) будет максимальна. Как-то так (в момент времени t=0):
всплеск амплитуды
будет виден только на хорошем спекр-анализаторе.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 17:14:31
skinoren
А можно ли как-то наблюдать именно скачок амплитуды, может не умножитель нужен, а другое что-то?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 17:59:39
skinoren
Или если это невозможно, так и скажите. Просто по широкому лепестку непросто получить информацию.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 19:44:36
Jemchug
skinoren писал(а):Здравствуйте. Если я имею чистый синус, и сигнал с ГКЧ. При одновременной подаче их на аналоговый умножитель, получу ли я всплеск амплитуды, когда частота синуса совпадет с частотой на ГКЧ?
Нет.
Не получите.
Максимум амплитуды будет зависит от фильтра, что стоит на выходе перемножителя. Если там поставить даже ФНЧ, то все равно при совпадении частот максимума амплитуды не будет из за взаимной синхронизации генераторов, поэтому при точном совпадении на практике там наоборот ноль.
Вот я подаю как раз сигнал с ГКЧ на смеситель(по сути тот же перемножитель) приемника и на выходе перемножителя на осциллографе вижу такую картинку.
В середине частоты совпадают.
Форма огибающей биений зависит от фильтра, что стоит на выходе перемножителя. У меня на выходе смесителя стоит ФВЧ с частотой среза порядка 20 КГц и ФНЧ с частотой среза порядка 200 кГц. Они включены последовательно.
Ловить совпадение нужно не по амплитуде, а по частоте биений.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 22:12:10
skinoren
Gudd-Head, Jemchug, спасибо за такие развернуты ответы, еще и с графиками, честно не ожидал.
К сожалению такие результаты я обработать не смогу. А нельзя ли может решить мою задачу попроще. Вообще суть такая:
1) У меня есть синус - эталон с четко поставленной частотой.
2) Есть входной сигнал, его частота отличается от эталонной, но совсем-совсем немного (ну и фаза другая, не знаю какая)
3) Задача то вообщем то в том, чтобы узнать, чуть выше или чуть ниже частота входного сигнала. Нужно мне повысить или понизить эту частоту
Кто-нибудь знает пути решения? Что придумать?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 22:45:09
Jemchug
skinoren писал(а):узнать, чуть выше или чуть ниже частота входного сигнала. Нужно мне повысить или понизить эту частоту
Таким способом не узнаешь, т.к. картинка когда частота больше или меньше будет одна и та же.
Это нужно подкручивать частоту и смотреть, увеличивается частота биений или уменьшается.
Конечно это все можно автоматизировать на логике, но тогда без МК будет сложновато.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 08:59:59
skinoren
Все как раз будет на МК. мне нужно знать выше или ниже входящая частота по сравнению с эталонной. А как можно посчитать частоту биений?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:41:32
Gudd-Head
Частота биений есть разность перемножаемых частот.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:46:52
skinoren
Gudd-Head писал(а):Частота биений есть разность перемножаемых частот.
А я думал частота биений есть модуль разности частот сигналов, или именно перемножения. А все-таки как?)
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:49:34
Gudd-Head
Биения низкочастотные. Если вы перенможите две частоты: f и f±df, то на выходе получите частоты 2­f и df.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:54:57
skinoren
Gudd-Head писал(а):Биения низкочастотные. Если вы перенможите две частоты: f и f±df, то на выходе получите частоты 2­f и df.
Че-то я уже запутался. Например есть два сигнала с частотами 100 и 102 герца. При их сложении (или умножении?) получаем биения с частотой 2 Герца.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:57:46
Gudd-Head
Угу, 2 герца. А при сложении так и останутся 100 и 102 Гц.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 09:59:37
skinoren
Gudd-Head писал(а):Угу, 2 герца. А при сложении так и останутся 100 и 102 Гц.
Так а можно как-нибудь эти 2 Герца получить. Т.е. найти частоту биений?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:01:57
Gudd-Head
Через ФНЧ пропускайте и считайте частоту.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:07:26
skinoren
Gudd-Head писал(а):Через ФНЧ пропускайте и считайте частоту.
Спасибо!!! Понял, а вы не знаете БПФ будет эффективно на таких низких частотах?
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:11:47
Gudd-Head
БПФ похеру на частоту. Наоборот может даже ещё лучше будет. Главное ВЧ хорошо отфильтровать.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:13:38
skinoren
Gudd-Head писал(а):БПФ похеру на частоту. Наоборот может даже ещё лучше будет. Главное ВЧ хорошо отфильтровать.
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! :))
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Вс июл 26, 2015 00:15:53
Ariadna-on-Line
Может я что то не понял, но задача сравнить две частоты элементарно решается на паре микрух в цифровом детекторе PLL (ФАПЧ) системы.
Уже выкладывал схему. И сам собирал на 155-й серии.
Если еще актуально, выложу рабочий проект для Протеуса.
Re: Про ГКЧ
Добавлено: Вс июл 26, 2015 19:30:33
skinoren
Ariadna-on-Line да! пожалуйста :)
