Мяу! Имеется проблема с DC-DC на базе NE555, который преобразует 3,7 - 4,2В в стабильных 5В. Собиралось по схеме во вложении. Проблема в следующем - либо сразу после включения, либо спустя пару минут напряжение на выходе резко начинает превышать заданный порог, при этом сильно греются стабилитрон и транзистор на пятой ноге. Пробовал всевозможные ухищрения вроде керамики на пятую ногу, ограничение тока через стабилитрон, изменение частоты... Результаты одинаковы - всё-равно греется и не стабилизирует. Смотрел сигналы на осциллографе - никаких плавающих сигналов, прямоугольник резкий и красивый. На коллекторе ключа так же прямоугольник.
Отличия от схемы во вложении:
Вместо полевика стоит биполярник КТ805,
Стабилитрон на 4,3В,
Цепь С3R3 отсутствует,
Катушка моталась на гантельке, R1 - 15k, R2 - 2,7k, C1 - 2,2 nF
Расчетная частота по даташиту около 34 kHz.
Подскажите, пожалуйста, где я что не так делаю...
P.S. Вторая плата с теми же номиналами и компонентами работает весьма стабильно и выдает на выходе 4,8В при нагрузке 0,6А.
Полевик ни разу не ставился. Обе конструкции работают на биполярниках КТ805 в корпусе TO-220. В исправной конструкции единственное, что нагревается - это КТ805, да и то незначительно. А со второй прямо чудеса какие-то творятся...
Дроссель? Тоесть хотите сказать, что импульсы повышенного напряжения настолько раскаляют его? Попробую собрать Цобеля в параллель к нему, авось поможет.
P.S. Забыл указать, что в базе ключа (КТ805) стоит сопротивление в 20 Ом. И еще нашел схему, которой руководствовался при сборке.
Ктоы, есть какие идеи? Методом экспериментов установил, что напряжение на выходе вырастает чуть ли не в три раза если добавить резистор в 1 кОм между стабилитроном и управляющим транзистором. По просьбе добавляю схему из Eagle.
Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Решение нашел в соседней теме и на всякий случай прикреплю 100% работающую схему, проверенную лично. Обратная связь больше не выделывается, ничего не греется, напряжение как вкопанное стоит на нужном уровне.
