Страница 1 из 1
Помогите пожалуста с схемой шим регулятора оборотов
Добавлено: Пт июл 31, 2015 21:45:46
Aosai
Шим для электродвигателя постоянного тока 220V DC 400 ватт статор с постоянными магнитами обмотка только на роторе ,токарный станок калибр (китайской сборки родной регулятор работает 5 минут на низких оборотах замена деталей не возможна т.к. стёрты все маркировки.
Re: Помогите пожалуста с схемой шим регулятора оборотов
Добавлено: Сб авг 01, 2015 04:48:08
m.ix
PR1500
Добавлено: Сб авг 01, 2015 11:18:52
Aosai
Есть только одна проблема PR 1500 регулятор переменного тока ( фазоимпульсный) а двигатель моего станка постоянного тока 220DC (+- ) с постоянными магнитами в статоре.
Добавлено: Сб авг 01, 2015 18:05:45
m.ix
мосты не только для пеших ходов придумали
Добавлено: Вс сен 06, 2015 18:46:22
Aosai
Мене не надо полные обороты в виду специфики работы нужны 150-500 об/минуту, а у двигателя максималка 1500об/минуту если напрямую через диодный мост.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 18:58:01
АлександрЛ
m.ix писал(а):мосты не только для пеших ходов
Aosai писал(а):, а у двигателя максималка 1500об/минуту если напрямую через диодный мост.
Имелось ввиду вот такое:
подключение.. DC мотор питается через AC регулятор... И чего в этом непонятного?
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:53:19
Aosai
Просто нетак понял . я имел виду вот такой вариант так как PR 1500 у нас в магазинах нет, его можно заменить обычным тиристорным.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 19:56:43
Borodach
Используйте не ШИМ, а обычную фазовую регулировку, только желательно со стабилизацией оборотов... :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 0%BB%D1%8F
Добавлено: Вт сен 15, 2015 18:10:42
Aosai
Такая схема подойдет на 400 ватт ? ответти пожалуста.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 00:59:30
m.ix
побоку какой ягулятор ягуляторить будешь, главное мост и симисто, оные за мощность отвечают.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 17:58:03
Aosai
Буду ипользовать дионый мост MB4010 семистор BT139-600E.
