Помогите пожалуста с схемой шим регулятора оборотов
Сообщение Aosai »
Шим для электродвигателя постоянного тока 220V DC 400 ватт статор с постоянными магнитами обмотка только на роторе ,токарный станок калибр (китайской сборки родной регулятор работает 5 минут на низких оборотах замена деталей не возможна т.к. стёрты все маркировки.
Сообщение m.ix »
PR1500
Сообщение Aosai »
Есть только одна проблема PR 1500 регулятор переменного тока ( фазоимпульсный) а двигатель моего станка постоянного тока 220DC (+- ) с постоянными магнитами в статоре.
Сообщение m.ix »
мосты не только для пеших ходов придумали
Сообщение Aosai »
Мене не надо полные обороты в виду специфики работы нужны 150-500 об/минуту, а у двигателя максималка 1500об/минуту если напрямую через диодный мост.
m.ix писал(а):мосты не только для пеших ходов
Aosai писал(а):, а у двигателя максималка 1500об/минуту если напрямую через диодный мост.
Имелось ввиду вот такое:
подключение.. DC мотор питается через AC регулятор... И чего в этом непонятного?
Сообщение Aosai »
Просто нетак понял . я имел виду вот такой вариант так как PR 1500 у нас в магазинах нет, его можно заменить обычным тиристорным.
(18.65 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Borodach »
Используйте не ШИМ, а обычную фазовую регулировку, только желательно со стабилизацией оборотов... :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 0%BB%D1%8F
Сообщение Aosai »
Такая схема подойдет на 400 ватт ? ответти пожалуста.
(2.68 КБ) 448 скачиваний
Сообщение m.ix »
побоку какой ягулятор ягуляторить будешь, главное мост и симисто, оные за мощность отвечают.
Сообщение Aosai »
Буду ипользовать дионый мост MB4010 семистор BT139-600E.
