Страница 1 из 1
Нужна помощь в разработке схемы для стеклоподъемников
Добавлено: Вс авг 30, 2015 14:03:37
helles63
Есть блок кнопок управления от калины со слаботочной электроникой, плату с электроникой выкинул, оставил только кнопки, плату для кнопок нарисовал для ЛУТ. Кнопки которые используются в блоке расчитаны на максимальную силу тока 50 мА. Каким образом пожно организовать подачу питания на стеклоподъемники через эти кнопки.
Re: Нужна помощь в разработке схемы для стеклоподъемников
Добавлено: Вс авг 30, 2015 16:42:18
Borodach
Через двеннадцативольтовые релюшки ...
Добавлено: Вс авг 30, 2015 18:20:33
АлександрЛ
helles63 писал(а): максимальную силу тока 50 мА. Каким образом пожно организовать подачу питания на стеклоподъемники через эти кнопки.
Только УПРАВЛЕНИЕ? "мозгов" не нужно?
Тогда вот так:
Добавлено: Вс авг 30, 2015 18:56:24
Mishany
реле только через транзисторы подключить надо. но что бы моторы стеклоподъемников жили долго и счасливо, необходимо предосмотреть отключение по превышению тока, можно использовать часть схемы заводского доводчика стоит вроде недорого. там и релюшки есть и датчик тока....
Добавлено: Вс авг 30, 2015 19:04:09
helles63
схему с реле рассматривал, но нужно что-то на транзисторах, есть куча компьютерных блоков питания, стеклоподъемники потребляют по 8 А.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 19:06:37
Mishany
лучше реле использовать,
http://we.easyelectronics.ru/autoelectr ... bilya.html чем городить Н-мост, который будет греться, либо еще чего... реле и дешевле и по габаритам меньше и по управлению проще, из бп комп деталей не наберете на данную поделку
Добавлено: Вс авг 30, 2015 19:09:02
АлександрЛ
Mishany писал(а): можно использовать часть схемы заводского доводчика стоит вроде недорого. там и релюшки есть и датчик тока....
А зачем ЧАСТЬ? Проще (и, зачастую- дешевле) просто купить доводчик..
http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-a ... ontrol.php
Добавлено: Вс авг 30, 2015 19:11:25
Mishany
доводчик не подойдет, у него цели другие, т.к. необходимо независимое управление
Добавлено: Вс авг 30, 2015 21:23:15
Dyrokol
доводчики разные бывают посмотри вариант доводчиков "в одно касание", я их обычно устанавливаю в место выгоревших штатных блоков стеклоподъёмников
Добавлено: Вс авг 30, 2015 21:43:59
helles63
Доводчики ненужны, мне необходимо управление моторами стеклоподъемников через слаточные кнопки !
Добавлено: Пн авг 31, 2015 20:19:47
Mishany
8 релюшек, 8 диодов, 16 резисторов и все готово.
8 таких модулей(только реле с 5 контактами)взято от сюда
сюда
Добавлено: Пн авг 31, 2015 22:33:07
helles63
повторяюсь реле принципиально использовать нельзя, ну нет в ближайших магазинах реле со слабым током срабатывания, остается использовать только транзисторы!
Добавлено: Вт сен 01, 2015 16:07:58
Gruzdev
на картинке выше как раз вариант для использования любых реле с слаботочными кнопками.
вместо квадратика с надписью "микроконтроллер" просто подсоединяешь свои кнопки
кстати 8 ампер это рабочий ток, а во время пуска и тем более зимой когда смазка густая или стекло примёрзло ток будет в разы больше.
схем с транзисторами тут на форуме много, есть даже специальная тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26398
