Нужна помощь в разработке схемы для стеклоподъемников
Сообщение helles63 »
Есть блок кнопок управления от калины со слаботочной электроникой, плату с электроникой выкинул, оставил только кнопки, плату для кнопок нарисовал для ЛУТ. Кнопки которые используются в блоке расчитаны на максимальную силу тока 50 мА. Каким образом пожно организовать подачу питания на стеклоподъемники через эти кнопки.
Сообщение Borodach »
Через двеннадцативольтовые релюшки ... :)
helles63 писал(а): максимальную силу тока 50 мА. Каким образом пожно организовать подачу питания на стеклоподъемники через эти кнопки.
Только УПРАВЛЕНИЕ? "мозгов" не нужно?
Тогда вот так:
Электрический кот
Сообщение Mishany »
реле только через транзисторы подключить надо. но что бы моторы стеклоподъемников жили долго и счасливо, необходимо предосмотреть отключение по превышению тока, можно использовать часть схемы заводского доводчика стоит вроде недорого. там и релюшки есть и датчик тока....
схему с реле рассматривал, но нужно что-то на транзисторах, есть куча компьютерных блоков питания, стеклоподъемники потребляют по 8 А.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
лучше реле использовать,http://we.easyelectronics.ru/autoelectr ... bilya.html чем городить Н-мост, который будет греться, либо еще чего... реле и дешевле и по габаритам меньше и по управлению проще, из бп комп деталей не наберете на данную поделку
Последний раз редактировалось Mishany Вс авг 30, 2015 19:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Mishany писал(а): можно использовать часть схемы заводского доводчика стоит вроде недорого. там и релюшки есть и датчик тока....
А зачем ЧАСТЬ? Проще (и, зачастую- дешевле) просто купить доводчик..
http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-a ... ontrol.php
Электрический кот
Сообщение Mishany »
доводчик не подойдет, у него цели другие, т.к. необходимо независимое управление
Сообщение Dyrokol »
доводчики разные бывают посмотри вариант доводчиков "в одно касание", я их обычно устанавливаю в место выгоревших штатных блоков стеклоподъёмников
Доводчики ненужны, мне необходимо управление моторами стеклоподъемников через слаточные кнопки !
Электрический кот
Сообщение Mishany »
8 релюшек, 8 диодов, 16 резисторов и все готово.
8 таких модулей(только реле с 5 контактами)взято от сюда сюда
повторяюсь реле принципиально использовать нельзя, ну нет в ближайших магазинах реле со слабым током срабатывания, остается использовать только транзисторы!
Сообщение Gruzdev »
на картинке выше как раз вариант для использования любых реле с слаботочными кнопками.
вместо квадратика с надписью "микроконтроллер" просто подсоединяешь свои кнопки
кстати 8 ампер это рабочий ток, а во время пуска и тем более зимой когда смазка густая или стекло примёрзло ток будет в разы больше.
схем с транзисторами тут на форуме много, есть даже специальная тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26398
Вернуться в «АвтоМотоВело»
