миниатюризация схем часов на atmega48 и ин-17
Сообщение mickel52 »
имеется статья
http://robocua.blogspot.ru/2014/04/17.html
хочу уминитиарюизировать схему до неузнаваемости))
вопрос, как в заголовке, куда прикрутить батарею, чтобы не сбивалось время при долгом отключении
автор ,написал, что ему akl помог на этом форуме допилить прошивку,
и если честно какие фьюзы в подключении индикаторов я так и не понял
а вообще ищу схему, которая бы максимально уменьшала габариты изделия, естественно применю "многослойные платы и smd компоненты" но пока вариант этот
(40.42 КБ) 1378 скачиваний
Последний раз редактировалось mickel52 Сб сен 05, 2015 21:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uk8amk »
Кажись батарею через диод Шотки прям на питание контроллера.
Миниатюризовать можно думаю до размеров самой платы индикаторов и разместить всё на ней.
Контроллеры бывают совсем микроскопические, например у NXP.
Но черезчур мелкое вибирать большого смысла нет ибо сами лампы и батарейка крупные.
Сообщение НАПАЛМ »
Можно модуль RTC добавить, т.к. МК по сравнению с ним намного прожорливей. Это есть оооочень длительные отключения.
НАПАЛМ писал(а):Можно модуль RTC добавить, т.к. МК по сравнению с ним намного прожорливей.
Не знаю на счёт "прожорливости", вот эти часики:
сначала у меня "ходили" полгода от трёхбаночного аккумулятора от радиотрубки, сейчас уже два месяца ходят от литиевого аккумулятора, добытого из электронной сигареты "ПОНС"
По "прикидочным подсчётам" с погашенной индикацией от литиевой "таблетки" типа 2032 должны ходить примерно лет 10.. Пока я в этом не убедился, 10 лет не прошло.. :))) :)))
зы.. Да, прошивку под них так же написал уважаемый akl
Как раз таки мелкота мне и нужна, ибо нужно уминитиарюзировать настолько, насколько это возможно в этом мире, задача такая
NXP я так понимаю это производитель, а где и какие у него контроллеры?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=at ... d&_sacat=0
разве бывают меньше?
модуль RTC слишком огромный, придется как то без него, или все таки с ним, если нет других вариантов для точности часов, но подключенный модуль RTC к Atmega я пока не нашел,
реализация будет на плате, но не на одной или на двух, а по типу бутерброда, причем элементы будут настолько близко, что мне нужно знать, какое расстояние допустимо оставлять от определенных элементов, от индуктивности или конденсаторов, для этого придется создавать еще одну тему. Проект ожидаю заранее сложный
8) 8) 8) 8)
(13.68 КБ) 600 скачиваний
выбрал данную схему
единственно не написано какими должны бать диоды D1, D2, D3
и ссылка на работу от автора
непонятно какие фьюзы с анодом
nix-in-17_schematic_1_1.pdf
(74.35 КБ) 551 скачивание
Электрический кот
Сообщение Mishany »
бывают таже мега в MLF корпусе размер 5х5 мм
в принципе нашел такой корпус, только нет в даташете картинки микросхемы, предполагаю что ножки под ней, либо сверху, ну это честно говоря неудобно, феном пока припаяю испорчу парочку.... но идея хорошая,
список деталей сделал, единственно кого-то придется попросить прошить контроллер, т.к. покупать программатор не хочется, если найдется кто-нибудь в москве с программатором для atmega48 с радостью заплачу, переходник для перехода на dip с радостью изготовлю
Сообщение НАПАЛМ »
mickel52 писал(а):в принципе нашел такой корпус, только нет в даташете картинки микросхемы, предполагаю что ножки под ней, либо сверху, ну это честно говоря неудобно, феном пока припаяю испорчу парочку.... но идея хорошая,
https://www.youtube.com/watch?v=z3i3kAnX3Z8
Электрический кот
Сообщение Mishany »
с пришивкой помогу, при разводке платы лучше SPI контакты развести для возможных обновлений прошивки.
Спасибо, только напишите, какие ноги нужны, чтобы обновится
Электрический кот
Сообщение Mishany »
reset(PC6), miso(PB4), mosi(PB3), sck(PB5), но можно и к резисторам подпаяться.
mickel52 писал(а): если найдется кто-нибудь в москве с программатором для atmega48 с радостью заплачу, переходник для перехода на dip с радостью изготовлю
100500 (шутка) 2 "радиокота" точно есть.. К тому же, действительно Мега48 спокойно через "5 проводков" пишется.. Только непонятно, к чему такая "микроминиатюризация" схемы- сам индикатор размером с небольшого бегемотика.. (шутка, я знаю какого размера ИН17) но всё равно, за этот индикатор можно ДИП- корпус спрятать- его будет особо незаметно.
все дело в корпусе, нужно чтобы индикаторы в объеме были больше, чем схема, все увидите в конце
Электрический кот
Сообщение Mishany »
к сожалению до конца обычно мало кто доводит дело.....
в нижней части схемы стоит ионистр сразу после диода от стабилизатора 7805, и мк знает когда отсутствует 12В, так что в батарейке нет надобности, но можно вместо ионистора подцепить через диод батарейку на 3В . По поводу fuse автор говорит в исходниках все есть. и fuse к аноду не имеют ни какого отношения.
я так понимаю ионистр это с4, но мне лучше использовать батарею, так что мне нужно точно знать как его подключать, желательно схема,
половину деталей я приобрел, сейчас стоит вопрос какой тип микросхемы atmega48 выбрать, в принципе, параметры вроде 10mhz или 20 mhz наверно мало влияют, хотелось бы конечно в корпусе mlf, покупаю на ebay.com и aliexpress.com
если кому не сложно проверьте ссылки модификация 48pa-au
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MCU-IC-ATM ... 3a788dad75
соответствует ли она
http://www.ebay.com/itm/ATMEGA48PA-MMH- ... 25aba91366
и не придется ли мне подбирать другие транзисторы? хотя, вроде токи на транзистор подаются маленькие
еще мне нужно знать какие ноги нужно вывести для обновления прошивки
Электрический кот
Сообщение Mishany »
для начала надо плату попробовать развести с TQPF если савсем ну ни как не лезет тогда есть еще 2 корпуса 5х5мм и 4х4мм в любом нормальном даташите на атмегу есть эти корпуса и все размеры таже мега8.
Да С4, supercap, батарейку вместо него через диод
про ноги программирования я написал выше, даташит на мегу48 в руки все станет понятно.
есть текстолит толщиной 0,1мм, плату из него можно трубочкой свернуть, не надо?
я почему спросил про батарею, думал что есть способ подключить другим образом, чтобы контролеер ее "видел"
текстолит это хорошо, но скорее всего я буду делать заказ, так как изготовить это все будет нереально
если только конечно вы сами мне не нарисуете мелкие дорожки
ноги для обновления прошивки увидел спасибо, значит буду сразу контроллер впаивать))
но еще остается вопрос о диодах, наверное придется номиналы диодов из подобных схем искать(((
Электрический кот
Сообщение Mishany »
D1-D3 лучше взять шотки, в СМД это самые распространенные SS14 (до 1А) как пример
для батарейки спец выводов нет, только вместо С4
D4 любой быстродействующий с обратным напряжением 600В, как пример
к слову, раз заказывать платы, все уместится на одну плату, при условии, что она будет многослойной, более 2 слоев.
Сообщение uk8amk »
Похоже со схемой уже определились но все же.
Да, бывает.
(30.81 КБ) 937 скачиваний
Вернуться в «AVR»
