Страница 1 из 1
Нужна консультация по компаратору (LM239)
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 17:06:37
Wlad
Делаю детектор наличия аудио сигнала на компараторе LM239 (По паспорту Uвх=-0.3В...+36В) по схеме неинвертирующего усилителя. Получилось что-то похожее на рис. Так вот вопрос: нужен ли верхний диод (1N4148), который ограничивает входной сигнал до уровня 5.6В или можно обойтись без него(питание то +5В), а также необходимо ли подавать на вход инв/неинв ОУ какое-либо смещение через резистор? Какие еще могут быть варианты включения?
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M239.shtml
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 22:39:47
Сэр Мурр
Оставьте этот диод. Он ограничит входное напряжение сигнала, которое может быть гораздо больше 5 вольт.
Re: Нужна консультация по компаратору (LM239)
Добавлено: Пн дек 01, 2008 00:04:09
Паятель
Wlad писал(а):(По паспорту Uвх=-0.3В...+36В)
Это во всём диапазоне питания, а здесь оно 5 В. Так что диод нужен.
