Нужна консультация по компаратору (LM239)
Сообщение Wlad »
Делаю детектор наличия аудио сигнала на компараторе LM239 (По паспорту Uвх=-0.3В...+36В) по схеме неинвертирующего усилителя. Получилось что-то похожее на рис. Так вот вопрос: нужен ли верхний диод (1N4148), который ограничивает входной сигнал до уровня 5.6В или можно обойтись без него(питание то +5В), а также необходимо ли подавать на вход инв/неинв ОУ какое-либо смещение через резистор? Какие еще могут быть варианты включения?
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M239.shtml
(11.05 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Оставьте этот диод. Он ограничит входное напряжение сигнала, которое может быть гораздо больше 5 вольт.
Сообщение Паятель »
Wlad писал(а):(По паспорту Uвх=-0.3В...+36В)
Это во всём диапазоне питания, а здесь оно 5 В. Так что диод нужен.
