Есть у меня терморегулятор. Аналоговый, производства какого-то кооператива. Лет 10-15 ему. Кооператив уже давно умер, следов разыскать не удалось. Так вот, этот терморегулятор стоял у меня в погребе, в сильные морозы включал обогреватель. Прошлой зимой он перестал работать. Вскрытие показало, что электроника в полном порядке, а вот датчик СГНИЛ и рассыпался. На нём нет никакой маркировки, представляет из себя диск синего цвета диаметром 5-5,5 мм (точно не определил, края съедены коррозией) с ножками, торчащими в одну сторону. Похожий на вот такой:
Подключив к устройству переменный резистор и ориентируясь по его шкале, я определил, что это терморезистор с отрицательным ТКС и номинальным сопротивлением 15 кОм, если я правильно понял, номинал определяется при температуре +20 градусов.
Кроме того, я определил, что при +80 его сопротивление 1 кОм, при +5 - 20 кОм, при +1 - 30 кОм. По полученным значениям попытался вычислить ТКС и окончательно запутался. То выходит 30, то 0,125
Ну давно я не занимался аналоговой электроникой. Как говорится, плохо знал, да хорошо забыл. Может быть кто-нибудь подскажет, что туда можно поставить?
В принципе, мне не нужен весь диапазон температур, поддерживать надо что-то около +4-+8 градусов. Кроме того, внутри корпуса устройства, параллельно проводу от датчика, стоит резистор. Его подбором можно будет подкорректировать регулятор.
Размеры датчика тоже не слишком критичны: отверстие, через которое идёт провод около сантиметра в диаметре.
