Поиск неисправности в активной АС S-70
Сообщение Andr_Andr »
Доброго здоровья всем!
Проблема состоит в следующем: при включении в сеть перегорает предохранитель. При отключении питания на модуль УНЧ-50-8 все работает, напряжение питания подводимое к УНЧ нормальное - +- 35,6 В. "Электролиты" в УНЧ поменял.
Прошу помочь в поиске и устранении неисправности.
усилок на чем? схемы есть?
вероятно пробиты выходные транзюки ...если там дискрет или пробиты они в микрухе если они на ней
....экстрасенсы в отпусках...вам там виднее
Сообщение Чумак »
Внятней и подробней.
Andr_Andr писал(а): При отключении питания на модуль УНЧ-50-8 все работает,
Как может работать ВСЁ при отключенном питании? Про экстрасенсов можно прочитать выше.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
musor писал(а):усилок на чем?
КТ837/805
musor писал(а): схемы есть?
Есть. https://www.google.by/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Прошу прощения!
Схема вот
s_70_35as.pdf
(801.16 КБ) 159 скачиваний
Чумак писал(а):Внятней и подробней.
Согласен!))
Остальное, вроде работает)
Проверяйте КТ837 КТ805
А. Г. Лукашенко. писал(а):Проверяйте КТ837 КТ805
Прошу прощения за глупый вопрос!
Чтобы проверить, их нужно выпаивать?
Для предварительной диагностики нет. Там где Коллектор-Эмиттер покажет 0 или единицы он сгоревший.
У вас по 2 в параллель стоят. Тогда найдя сгоревшую пару один придется выпаять для уточнения. В паре мог сгореть один или оба но звониться на короткое замыкание будут оба. Найдя сгоревший уберите выходные транзисторы совсем (новые не ставьте и ищите далее может быть еще сгоревшие.) Если в коротком замыкании Коллектор-Эмиттер пропало после выпаивания значит нашли сгоревший (уточните на выпаянном) :solder:
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт сен 08, 2015 21:06:57, всего редактировалось 2 раза.
для предварителной диагностики НЕТ
там где КЭ покажет =0 или единицы он -дохлый
у вас похоже по 2 в паралель стоят тогда найдя дохлую пару один придется выпаять для уточнения
в паре мог сгореть 1и2 но звониться на КоЗу будут оба
найдя дохляк уберите выходники совсем (новые не ставьте и ищите далще может быть еще дохляк
если кз КЭ пропало после удаления -значит нашли дохлый (уточните на выпаяном)
совет-даже если из 2 паралелных один выжил меняй-ОБА если повтора не хочещь
Сообщение alexradio1103 »
Цель ремонта - добиться "нуля" вольт на выходе без оконечных тр-ров.Потом проверка тока покоя(холостой ход) по плечам с выходными тр-рами.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Для предварительной диагностики нет. Там где Коллектор-Эмиттер покажет 0 или единицы он сгоревший.
Проверил Э-К на всех транзисторах, КЗ нет. Что можно еще проверить?
Какое здесь сопротивление?
На выходе без оконечников должен быть "ноль"вольт - если нет - проверяй предвыходные тр-ры VT13...VT16,цепь смещения(установка тока покоя) VT9,резюки R12 -выкинуть и поставить импортные(совковые - *овно!) :)))
Сгорел VT 11 . Поменять или искать в следствии чего?
Последний раз редактировалось Andr_Andr Чт сен 10, 2015 10:19:54, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Какое здесь сопротивление?
Сопротивление - 0
Сообщение Чумак »
Andr_Andr писал(а): Проверил Э-К на всех транзисторах, КЗ нет.
Верить этому?
Andr_Andr писал(а):Сопротивление - 0
Или этому?
Или вообще ни тому, ни другому?
VT11 - это защита "плюсового" плеча.Без него работать должен,но лучше проверить : VT11,VT12,VD3...VD6,R24,R25R29,R30,R32,R33,R35,R36,R38,R39 - выпаять одну ногу на каждом! :solder:
Верить этому?
Или этому?
Питание на модуль подается в двух местах (к сожалению я это понял поздновато). При подаче питания на оконечные транзисторы предохранитель не горит.
Проверяйте С16, С17
