выбор провода для 12В 2А
Я захотел убрать стандартный коннектор адаптера 12 В и поставить обычные проводки от Ардуино. И тут я понял, что я тут мыслю очень неправильно. У меня сейчас течет по этим проводам ток около 400 мА и 12 В. Но скоро мне понадобятся все 2 А. Я наивно думаю, что провода будут немного греться и не более того. Расскажите мне профессионально, что будет происходить? В формулах
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
там всё написано:
http://electricvdome.ru/montaj-electrop ... belya.html
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
А по физике как? Сопротивление провода же зависит от длины, толщины и удельного сопротивления. А это для любого значения постоянного тока? Я задумался, большому току же сложнее проходить в маленькое сечение, чем маленькому, значит логически сопротивление большому току должно быть больше, чем маленькому. Извините за такой вопрос:)
У провода (да и резисторов вообще) в зависимости от тока меняется падение напряжения на этом элементе. Закон ОМА.arkhnchul писал(а): У пассивных элементов сопротивление от тока зависит.
Сопротивление провода всегда одно (не считая температурного изменения). Тоесть падение напряжения на проводах будет изменятся прямопропорционально току. Тут можно провод рассматривать как резистор. Смотри удельное сопротивление провода и считай потери. Какая длинна провода тебе нужна и сколько процентов потерь допустимо?
С уважением GriSHok
...значит логически сопротивление большому току должно быть больше, чем маленькому...
Совершенно верно. И это "сопротивление току" будет называться "напряжением на участке цепи" или
"разностью потенциалов на участке цепи".
Имеет место игра слов или понятий. Сопротивление как процесс и сопротивление как характеристика/как название.
1. При "комнатных" условиях с высокой степенью точности можно считать, что сопротивление медного проводника заданной длины и сечения не зависит больше ни от чего.
2. Возможность пропустить заданный ток через проводник определяется соображениями пожаробезопасности в связи с его нагревом.
Сопротивление проводника дается как R =(ρ*L)/S, где ρ - удельное сопротивление (для меди - 0,018 (Ом*мм²)/м), L - длина образца, S - площать сечения.
Выделение тепла в проводнике подчиняется закону Джоуля-Ленца:
Q = I²Rt, где Q - количество теплоты в Джоулях, I - сила тока в проводнике, R - сопротивление проводника, t - время.
Отвод тепла от проводника определяется законами Фурье и Ньютона-Рихмана. Однако проще оценивать его эмпирически, по температуре проводника.
А теперь по-русски.
Возьмите провод, который нравится, подключите нагрузку и погоняйте полчасика. Если не раскаляется - все нормально.
А теперь по-русски.
Лично пользуюсь правилом не меньше 1мм кв на каждые 10А тока. Это для монтажных проводников, шнуров питания и иже с ними.
Если эмалированный то можно слегка и сэкономить на сечении
остальное- геометрия
