Мост Ethernet-UART с наворотами
Добавлено: Пн сен 14, 2015 15:47:37
В общем задачка такая - есть сетка Ethernet UTP обычная 100 Мбит локадьная. В ней есть некоторое устройство с фиксированный IP адресом (но корректируемым). При обращении к нему она в стандарте TCP-IP выдает некую интерактивную html страницу. На ней, скажем, кнопки и индикаторы класса есть/нет. Само устройство с периодом в n-милисекунд (где n = 100-900мСек) посылает запрос в UART и ему в ответ приходит некая информация, эта информация выводится на индикаторы "1"/"0" грубо говоря. (информации приходит скажем 5-6 байт из которых полезет 1 бит, но надо проверить CRC) Если нажата какая-либо кнопка - выдается другой (фиксированный) пакет (на каждую кнопку свой).
Должна быть возможность относительно простого редактирования кода html страницы и формата запросов-ответов с загрузкой через сеть.
Грубо говоря опрос датчиков на RS485 через интернет (в переспективе). На чем и как-бы это сделать ?
Два варианта - подешевле (по электронике без проблем, но по ПО я не айс, особенно в *nix платформах) но с геммороем. Второй - подороже - но с настройкой и программированием в оболочках и редакторах.
На чем, как ???
Советовали пока роутер перешить по *nix систему и на его базе - перешить перешил, настроить не могу - не видет он из сети хоть тресни, а знаний, что-б разобраться маловато. К тому-ж там в UART весь поток консоли летит.
Сетка только проводная, никаких вайфаев ни в коем случае.
На чем, как ???
