Датчик Холла на серверном вентиляторе
Сообщение steam_cat »
Здравствуйте, уважаемые. Имеется сервер, хороший годный, разве что сильно шумит - 2 вентилятора типа "циклон" или "улитка", кому как нравится, по 120W каждый, ревут так, что находится рядом без спец. наушников невозможно. Решено было перевести охлаждение на воду, это несложно. Проблема в том, что управляющий модуль отказывается запускать сервер без вентиляторов, даже если температура нормальная, видимо ожидает значения оборотов с датчика Холла, расположенного на каждом кулере. Подскажите, пожалуйста, как обойти эту засаду, вся работа сейчас упирается в эти дурацкие вентиляторы. Распотрошил один из кулеров, отпаял плату от катушек и сфотографировал с обоих сторон, для наглядности.
Сообщение 6ф1 »
Самое простое : запустить вентилятор и 'понюхать' частотомером, что он там выдает. Обманка - мультивибратор на двух транзисторах с близкой к норме частотой.
Кстати, он еще и 'жрут' нехило. Избавиться от них - правильное решение. :sleep:
Сообщение m.ix »
найди мою тему в ИЩУ
там то что тебе нужно
ягулятор для таких веников
картинку веников можно?
хорошая приставка ко всему серверное :music:
Сообщение Андрей Бедов »
Ему нужен не регулятор, а имитатор.
Так-как от вентиляторов планируется избавиться, а мать без них не стартует.
Можно заглянуть в BIOS насчёт этого.
Сообщение m.ix »
и что ?
И чем мешает тот блок управления?
видно логически мало кто мыслит, только всё и все идут по линейке.
не вижу ни малейшей сложности?
проще чем палку в колесо вставить.
Сообщение AL.EX »
m.ix писал(а):и что ?
А то, шо ты идиёт. :facepalm:
Мало того что ни черта не понимаешь, так выясняется что и читать по русски не умеешь. :roll:
Семь бед, один Reset.
Присоединяюсь.
Михаил, иди лучше ремонтируй УПИМЦТ. :facepalm:
Вот никак тебя не пойму: вроде и грамотный, и разные вещи сложные ремонтируешь-поднимаешь (уважуха), но иногда такую херню городишь. :facepalm:
Сообщение КРАМ »
Автору виднее, но я бы заменил таходатчик вентиляторов на контроллер водяного охлаждения (датчик потока и температуры). Ну и с учетом имитации входного сигнала сервера...
Сообщение m.ix »
Последний раз редактировалось m.ix Вс сен 20, 2015 20:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
КРАМ писал(а):Автору виднее, но я бы заменил таходатчик вентиляторов на .....
Таходатчик на помпу! Логично? :idea:
Сообщение AL.EX »
Если она центробежная, то вполне.
Сообщение КРАМ »
6ф1 писал(а): Таходатчик на помпу! Логично? :idea:
Не, нужно ставить таходатчик на расходомер-турбинку.
Потому что в отличии от воздуха, вода может и иссякнуть.
Сейчас доступа к серверу нет, а вообще c виду оно такое:
Разрешают включать только по выходным :)
Спасибо всем, будем думать и делать :)
Сообщение m.ix »
steam_cat писал(а): сильно шумит - ...., ревут так, что находится рядом без спец. наушников невозможно.
Смотри мой вариант с сервотестером!!! о котором я спрашивал.
steam_cat писал(а): Решено было перевести охлаждение на воду, это несложно.
Хотел бы увидеть водяное серверное охлаждение, которое доступно для простых смертных.
Если такие ветродуи стоят, то явно сервер не домашний и состоит не из единственного шкафа.
Как ранее говорили, гляди в биос сервера и там настройки крути, а сервотестер, будет крутить на одной скорости, которйо установишь крутилкой.
Водяное охлаждение требует тоже своего веникак или веников и частое замену хладогента.
А если ещё твоя трубка треснит или перережеться, то беда тебя так трахнет по карману, что в следующий раз забудешь о водяном ошлаждении.
Сообщение КРАМ »
Кстати, одним из вариантов уменьшения шума, является термоизоляция сервера и подключение к этому объему КОНДИЦИОНЕРА. Тогда температура воздуха упадет и с ней упадет скорость вентиляторов.
Убивается ДВА зайца. Термоизоляция одновременно служит звукоизоляцией и сам источник шума уменьшает свою интенсивность.
Сообщение AL.EX »
Уже пробовали.
Лучше такое не делать.
Предполагается что-то типа этого, как будто ничего сверхсложного:
Понижать обороты смысла нет, т.к. рассеиваемая мощность - несколько кВт. БИОСа как такового нет, есть разные модули со своими прошивками, где в явном виде не предусмотрено никакой самодеятельности, в данном случае проще подойти со стороны железа. И да, надо всё делать аккуратно :)
Сообщение AL.EX »
Озвучили бы "фамилию" серва,... мож народ что нибудь и поконкретнее сообразил. :)
Сообщение m.ix »
steam_cat писал(а):Понижать обороты смысла нет, т.к. рассеиваемая мощность - несколько кВт.
какие киловаты?
Откуда такие цифры?
Эта микропирьдюлька управляет 16тью амперами
если ещё повторитель поставить, то хоть 25 кВт
картинку из бинокля наверное разглядывать можно и нужно.
Сообщение КРАМ »
AL.EX писал(а):Уже пробовали.
В смысле?
На старой территории (три года назад мы переехали в новый) в конторе, где я работаю, серверная находилась в отдельной маленькой комнатушке, где и зимой и летом было градусов 15 тепла.
Это обеспечивалось обычными кондиционерами. Снаружи этой комнатушки никакого шума слышно не было.
Вернуться в «Практика»
