Страница 1 из 1
Не работает паяльная станция Solomon SL-20
Добавлено: Вс окт 04, 2015 08:03:00
Bart2417
Отдали мне паяльную станцию Solomon SL-20 в нерабочем состоянии. При включении греет без остановки, горит только индикатор питания и нагрева, не как не реагирует на нагрев. Если повернуть ручку регулятора загораются все лампочки кроме нагрева.Разобрал паяльник померил результат такой.Когда горит индикатор нагрева на нагреватель подается переменные 24В, когда он не горит подается постоянные 10В. На термопаре в обоих случаях 0. Правильно я думаю что на термопаре тоже должно быть напряжение ? Сопротивление термопары 58кОМ. Хочу исключить из причин паяльник, есть паяльник от lukey 852d+ могу я использовать паяльник от нее или какой другой я могу поставить.На Solononе стоит паяльник SL-I 24v48w с термопарой.
Re: Не работает паяльная станция Solomon SL-20
Добавлено: Вс окт 04, 2015 09:48:12
Андрюха 007
Bart2417 писал(а):Правильно я думаю что на термопаре тоже должно быть напряжение ? Сопротивление термопары 58кОМ.
Да на термопаре должно наводиться напряжение в несколько милливольт.Похоже что термопаре конец пришёл,исправная должна показывать омы.Попробуй поставить от Люкея,только смотри на цоколёвку твоей станции и паяльника.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:23:23
musor
термопара это одно
она дает термо Эдс
но есть ТС это резистор из меди или платины с извесным ТКС
GC расчитана на один из них либл то либо то
но 58к0много слищком
наверно повреждено
Добавлено: Вс окт 04, 2015 22:43:13
mikes357
Достаточно было сравнить с помощью гугля - подойдет ли то, что хотите поставить конструктивно или нет
Соломоны, описание разных моделей, и отдельная
схемка
В лучшем случае - танцы с "концертным" барабаном гарантированы, менять придется сам паяльник, это ещё если сопротивления подходят. Предоставляется отыскать оные ТС самостоятельно
