Страница 1 из 2
Помогите нубу с ремонтом нубука (Материнская плата)
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:06:36
Wеldеr1986
Здравствуйте форумчане! В общем дело обстоит как-то так. Решил я освоить электронику. Посмотрел я всякие видео про транзисторы резисторы и конденсаторы и решил вскрыть свой старый ноутбук. История такова не включался. Замерил выходное напряжение с блока питания и увидел что не выдает постоянных 19 Вольт и напряжение просаживалось от 19 до 17 Вольт (без нагрузки-просто включенный в сеть) . Купил новый блок питания и случилось чудо при включении замигали огоньки и даже зашумел вентилятор, но на дисплее никаких изменений-как был мертвый так и остался.Вскрыл и что вижу при нажатии на кнопку вроде бы как хочет загрузится крутится вентилятор 3-4 секунды потом останавливается и все больше никаких движений.оставляешь включенным через 5 минут снова срабатывает вентилятор покрутит минутку и снова останавливается.Подскажите кому не трудно куда теперь копать.Скачал схему пытаюсь разобраться. Первым делом наверное надо проверить микросхему биоса потом мультик или я вообще не в том направлении думаю? Можно ли проверить микросхему биоса простым замером напряжения на его выводах или это ни о чем не скажет.
Ноутбук Emachines E725
Материнская плата KAWFO LA-4851P
В терминах не силен так что не ругайтесь.
Re: Помогите нубу с ремонтом нубука (Материнская плата)
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:22:04
Maykill
первым делом учтите, что Вы его скорее всего загубите...
а поняв это для начала проверьте охлаждение процессора
выньте винчестер и повториет попытку
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:44:07
Wеldеr1986
по фигу, главное начать с чего то, так запускал я его без винчестера и с винчестером все одинаково.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:46:06
Wеldеr1986
Как проверить кулер крутит, заменить термопасту? или что именно проверить?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:51:10
nbn
Копать в сторону замены модуля памяти
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:55:04
Wеldеr1986
это которая оперативная?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 21:02:32
nbn
ОЗУ
Добавлено: Ср окт 07, 2015 21:08:03
Wеldеr1986
ок попробую все вышеперечисленное отпишусь. спасибо за советы
Добавлено: Ср окт 07, 2015 22:37:43
redish
Батарейка биоса живая? Если ему много лет,вполне уже могла сдохнуть...
Добавлено: Чт окт 08, 2015 06:57:13
Кот-Кот
Странно что все начинают сразу с биоса :))) Краеугольный камень что ли
Добавлено: Чт окт 08, 2015 07:40:51
Wеldеr1986
redish писал(а):Батарейка биоса живая? Если ему много лет,вполне уже могла сдохнуть...
Да вроде живая 3 V выдает
Добавлено: Чт окт 08, 2015 07:45:00
Wеldеr1986
Кот-Кот писал(а):Странно что все начинают сразу с биоса :))) Краеугольный камень что ли
А разве ни с него все начинается?Поправьте если не прав
Добавлено: Чт окт 08, 2015 07:51:10
Андрей Бедов
Начинается обычно с корректных параметров питания, которое выдаёт внутренний супервайзер.
Затем откидывается периферия.
Также проверяется охлаждение, прилегание радиатора.
Нет.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 07:54:52
Wеldеr1986
Андрей Бедов писал(а):Начинается обычно с корректных параметров питания, которое выдаёт внутренний супервайзер.
Нет.
Убедил!
Добавлено: Чт окт 08, 2015 09:06:46
kalobyte
выброси его
Добавлено: Чт окт 08, 2015 09:36:57
Кот-Кот
Wеldеr1986 писал(а):А разве ни с него все начинается?Поправьте если не прав
Мне недавно ноут приносили который не заряжался, хозяин сразу сказал что виноват биос :shock: На удивленный вопрос а почему именно биос он сказал что с него всё начинается :facepalm: Ох уж эти специалисты. Сначала узнайте как что работает вместо того что бы одно известное слово отвечало за всё :)
Добавлено: Чт окт 08, 2015 09:50:20
Wеldеr1986
kalobyte писал(а):выброси его
что бы ты подобрал?
Добавлено: Чт окт 08, 2015 09:55:12
Андрей Бедов
Да нормальный ноут, если не играть.
Ты чего? :evil:
Welder1986, если там сложный ремонт (а не на уровне "сменить термопаску") - ты не осилишь. :cry:
Вначале уже сказали.
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:00:20
Wеldеr1986
Ты чего? :evil:
пошел курить матан, спасибо!
Добавлено: Чт окт 08, 2015 15:13:38
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):Ты чего?
я 25 лет паяльник держу, а лезть в эти штуки не стал бы
пробовал недавно нас ремонтировать, думал банки перекину
перекинул
старые оказались лучше купленых
перекинул один шим - заработало
5 минут поработало и пробило транзистор в другом месте на контроллере питания процессора
транзистор я нашел, т.к. было кз и легко определялся виновник
запаял похожий - щелкает дроссель где-то
заказал контроллер питания в qfn32, перепаял
нихера не работает
плату выкинул, корпус оставил и блок питания
считай 25 евров и порядка 15 часов времени выкинул в мусорку
теперь ты понимаеш?
а так валялось у меня пачка одинаковых хпшных буков с дохлыми видяхами, выкинул все, экраны оставил на продажу или подцеплю к своей платке на а20, там лвдс есть, переходник надо только
хотя экраны на лампах и жрут много и здоровые сильно
