Прошивка модема на SPI Flash x25
Добавлено: Пт окт 09, 2015 10:55:29
Приветствую всех!
Возникла проблема с модемом. Вижу единственный воход - прошивка Flash напрямую.
Есть вопросы:
1) Можно ли прошить SPI Flash версии 25, в частности S25FL016A с помощью программатора USB ISP V3.01 и проги ProgISP? Программа S25FL016A поддерживает, в программаторе сомневаюсь.
2) Читал, что эти программаторы перешивают в USBASP. В чем разница так и не понял. Поможет ли?
3) Если нет, то может быть подскажете схему программатора. LPT не имею, COM есть.
Вообще, проблема следующая:
Ковырял прошивку, залил свою программу и сделал глупость, поставив в автозагрузку, просто прописав ее в /etc/init.d/rcS, не позаботившись о фоновом запуске. Программа работает в бесконечном цикле. Теперь загрузка прерывается моей программой.
Кнопка сброса не помогает. Ранее, был случай нарушения файловой системы, CFE открывал приглашение по WEB, сейчас глухо - считает, что прошивка нормальная.
Связь по UART односторонняя - процесс загрузки виден, на ввод не реагирует. Раньше, насколько помню, работало. В чем может быть проблема? Переходник работает нормально - проверял, замыканием вход-выход, работал с другим модемом, правда, оказалось нужно 3,3 В, у меня MAX232 - 5 В, поставил делитель - не помогло. Мог ли сжечь превышением напряжения?
Какие варианты решения подскажете?
Есть вопросы:
