Прошивка модема на SPI Flash x25
Сообщение bondyara »
Приветствую всех!
Возникла проблема с модемом. Вижу единственный воход - прошивка Flash напрямую.
Есть вопросы:
1) Можно ли прошить SPI Flash версии 25, в частности S25FL016A с помощью программатора USB ISP V3.01 и проги ProgISP? Программа S25FL016A поддерживает, в программаторе сомневаюсь.
2) Читал, что эти программаторы перешивают в USBASP. В чем разница так и не понял. Поможет ли?
3) Если нет, то может быть подскажете схему программатора. LPT не имею, COM есть.
Вообще, проблема следующая:
Ковырял прошивку, залил свою программу и сделал глупость, поставив в автозагрузку, просто прописав ее в /etc/init.d/rcS, не позаботившись о фоновом запуске. Программа работает в бесконечном цикле. Теперь загрузка прерывается моей программой.
Кнопка сброса не помогает. Ранее, был случай нарушения файловой системы, CFE открывал приглашение по WEB, сейчас глухо - считает, что прошивка нормальная.
Связь по UART односторонняя - процесс загрузки виден, на ввод не реагирует. Раньше, насколько помню, работало. В чем может быть проблема? Переходник работает нормально - проверял, замыканием вход-выход, работал с другим модемом, правда, оказалось нужно 3,3 В, у меня MAX232 - 5 В, поставил делитель - не помогло. Мог ли сжечь превышением напряжения?
Какие варианты решения подскажете?
Собрал новый переходник USB-UART по схеме: Изображение
Особенность - светодиод снижает напряжение до 3,3 и показывает потребление тока переходником.
Так вот, при подключении к Rx модема (напомню, прием как раз таки не работает), потребление переходником от USB резко падает. Замерил, падение с 33 мА до 2,5 мА. При подключении к Tx такого не происходит. И на Rx и на Tx логическая "1".
Получается, переходник начинает подпитываться от Rx модема? Проверил на КЗ между Rx и VCC -> R = 2.3k.
Что может всё это означать? Пробита внутренняя подтяжка Rx к питанию на модеме?
я не понял вообще проблем с 25... если ее выпаяли
если внутрисхемно там есть нюансы
возможно забыли питало на чип подать bkb ШИНУ в Z перевести
25-ю пока не трогал. Программатора нет. Смотрел в сторону Postal AVR, кварца на 14,7456 нет. Пробовал ставить на 12 - прошивальщик не видит его. CP2102 не использовал, подключал через COM-UART на MAX232.
Сообщение m.ix »
если туда куда то к кому то отсюда сходить?
