Страница 1 из 2
Как чише получить цифровой АМ?
Добавлено: Вс окт 11, 2015 23:56:58
Foton-4n
И снова я к котам или может даже к волкам
Собственно продолжаю пилить пульт мощный для системы ДУ. Вот в таких вещах получают модуляцию отключением питания задающего или чаще всего он и есть одни. Это приводит к расширению спектра и снижением эффективности? Я может пусть задающий работает а питание рвать на след каскад усилителя? Как лучше? Частота модуляции не выше 10кГц.
Примерная моя схема. Это задающий генератор он на идёт модулем, на плате еще будут 2 каскада усиления, но скажу что 2 каскада задающего (провод 33см и 33 противовес) лупят на несколько км ясно дело принимал на радиостанцию.
Re: Как чише получить цифровой АМ?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:01:01
просто КОТ
А смысл задающий гасить? Он задаёт. Модулировать надо в усилителе. Ибо генератору же надо время чтоб "погаснуть" и чтоб потом "расколебаться". И оно не так уж и мало...
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:04:07
Foton-4n
А достаточно ли только усилителем после задающего модулировать или придётся питание всего УМ дёргать? В принципе это не сложно один фиг ключ есть. А может еще PIN диод или транзистор шунт перед усилителем включить?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:11:23
просто КОТ
Тут не скажу, что большой опыт имею... но я бы не отсоединял питание. не хорошо это. А вот где диод стоит. По пути сигнала между Генератором и УВЧ.... там можно шунтировать сигнал на землю. Обычным КТ315. Взять и замкнуть на землю. А как только отпустишь -- у тебя и генератор работает, и УВЧ в режиме.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:17:52
Foton-4n
Там ошибка вот без ошибок.
Ох ёё, КТ315 сразу детство вспомнил. Не такого, только всякие BFG от 7ГГц. Но АМ аналоговую получают именно питанием УМ, а тут почти тоже самое. А просто замкнуть сигнал всё же будет проходить на основной и до 0 сбрасывать не будет хотя это не страшно. Да не 1 каскад маломощный питание рвать пофиг, частоты работы УВЧ не сравнимы с модуляцией.
Там ведь будет еще 2 каскада УВЧ вот их я не хочу рвать.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:27:28
просто КОТ
Ну раз там ещё два каскада... И их питание незыблемо... То может так оно и лучше.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:31:57
Foton-4n
А кстати транзюками ВЧ не шунтируют почему то я сам хз. Юзают PIN диоды почему то. Гы опять косяк не правильно диод влепил хотя пофиг SOD323 всегда можно перепаять наоборот.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 00:44:28
просто КОТ
PIN-диодами вроде как коммутируют "вразрез". А шунтировать можно-то чем угодно.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 01:48:26
Foton-4n
Да эт момент я что то упустил, тороплюсь очень просто, скорее хочется запилить систему, проверить протокол передачи данных в действии.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 03:58:54
КРАМ
1. Спектр выходного сигнала определяется, прежде всего, спектром МОДУЛИРУЮЩЕГО сигнала. А на АМ ширина спектра выходного прямо равна ширине спектра модулирующего. Поэтому не имеет никакой разницы где собственно расположен модулятор: по питанию или перед выходным УМ.
2. При разработке передатчиков самым первым требованием является его энергетическая эффективность, поэтому выходной каскад предпочтительнее перевести в ключевой режим, либо в режим с оптимальной отсечкой. Вопросы с гармониками НЕСУЩЕЙ решают в антенном П-фильтре.
3. АМ в принципе страдает низкой энергетической эффективностью и потому для передачи импульсного (цифрового) сигнала превращается в амплитудную МАНИПУЛЯЦИЮ. Таким образом, для линейного УМ, модулятор расположенный ДО него приводит к бесполезной трате энергии на ток покоя. Модуляция (манипуляция) по питанию для того же линейного УМ реализует хотя бы 50% от эффективности ключевого при статистическом меандре в качестве модулирующего сигнала.
Из чего следует, что выгоднее всего передавать "цифру" через ключевой УМ с правильно рассчитанным П-фильтром и в таком варианте модуляция до входа, по входу или по питанию становится чисто тактическим выбором схемотехники и не влияет на качество выходного сигнала.
просто КОТ писал(а):PIN-диодами вроде как коммутируют "вразрез". А шунтировать можно-то чем угодно.
На PiN диодах делают Г- и Т- образные аттенюаторы (коммутаторы, модуляторы). То есть сами диоды работают и параллельно и последовательно.
Но с точки зрения схемотехники совершенно безразлично как их включать, все определяется внутренним сопротивлением источника сигнала и потребным выходным сопротивлением самого аттенюатора (коммутатора).
Для работы в регулярной линии (коаксиал, несимметричный полосок, компланар, щель и прочая) для сохранения КСВ в пределах хотя бы 2 в полосе сигнала потребуется Г- или Т- аттенюатор.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 07:12:22
Foton-4n
Но правильно рассчитанным П контуром
. Сказано много но совсем не в тему
Меня интересует оптимальный метод схемотехнический а не теории и красивые слова.
Есть несколько вариантов.
Питание задающего всё остальное не трогаем.
Питание УМ задающий не трогаем.
Базы на землю предварительных усилителей.
Питание усилителя после генератора выход замыкаем на землю или не замыкаем (чем замыкать транзистором или что PIN диодом но ведь он же начнёт шунтировать когда будет напруга высокая), остальные каскады не трогаем.
Мне не хочется задающий трогать и дело тут не в энергоэфффективности и не в срезании побочных излучений на выходе это ж не переведёт энергию в нужную сторону так ведь. Часть времени задающий выходит на режим это не есть гуд, я бы хотел обойтись без этого или наплевать и дёргать именно им?
Ток покоя мало интересен а точнее меньше всего сейчас.
И 3 варианта схему получения модуляции задающим генератором.
2 и 3 вариант ударят по мощности из-за резюка а без него будет по задающему лупить нафиг резюк в базовой цепи не нужен?
Еще будут 2 каскада усилителя но об них я писал выше, если только задающим модулировать какой вариант самый оптимальный?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 13:44:59
КРАМ
Если Вы ничего не поняли, то это еще не значит, что нет темы...
Я так и не понял, зачем нужно в первых двух вариантах еще и сигнал коротить на землю?
Чем плохо просто управлять питанием усилителя?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 14:09:35
roman.com
Только не вздумайте подавать на модулятор чистый меандр с крутыми фронтами... заглушите все соседнии каналы.
Да перейдите на частотную модуляцию... не парьтесь)) что куда замыкать ...
Кстате... а кто-нить мерил время раскачки задающего на ПАВ? просто интересно... в соседней теме сейчас это обсуждаем. Я только мерил кварцевые генераторы... ПАВ ещё не приходилось.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 17:22:11
Foton-4n
Так и будет.
Да ради Бога, эта на порядок лучше.
Что бы уменьшить проникновение сигнала на усилитель.
Дёргать весь УВЧ я думал но мне хотелось как то поизящней, без этого варварства с модуляцией питания.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 17:41:18
КРАМ
1. Каким боком это влияет на качество сигнала?
Вы отличите глубину модуляции в 99,9% от 99,999%?
2. Не очень понял в чем состоит варварство? Модуляция по питанию - единственный реальный способ получения АМ для ключевых УМ.
Причем совершенно экономичный.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 17:51:16
Foton-4n
Так вот уже по теме очень даже! Значит дёргать питание всех каскадов а может всех кроме выходного это абсолютно нормально значит так и сделаю. Но вообще это не киловаттный передатчик что бы уж об экономичности говорить! Заполнение порядка 40% ток покоя максимум 10% это врятли будет как то отличаться. Да и работа там пару сек.
Но а если вариант с замыканием баз на землю это ведь по факту = отключению питания или всё же нет?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 17:53:31
КРАМ
Базы на землю изменяют согласование (и режим по переменному току) предыдущих каскадов. Для задающего генератора это приведет к срыву генерации.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 18:04:57
Foton-4n
Огромное спасибо! Вот теперь вы мне очень помогли! Еще раз огромное спасибо! А вот на предвыходном и выходном думаю можно просто снимать смещение использую пуш-пул.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 18:28:22
КРАМ
Это я не обсуждал Вашу "схемотехнику" )))
Добавлено: Пн окт 12, 2015 20:23:18
Foton-4n
А вот я тут как раз для обсуждения создал тему! Раз нет опыта значит надо у кого то спросить. Но не чего получу опыт и тема будет закрыта для след вещей.
