Страница 1 из 2
Наладка балансира для li-po аккумуляторов
Добавлено: Вт окт 13, 2015 11:39:50
mickel52
Оригинальная статья
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/3050/
Мой комментарий последний.
Но перепишу сюда
Что то не могу довести до ума схему, все резисторы по току, все соединения каждый элемент проверил.
Мне кажется что что-то не так с диодами в холостом режиме
Диоды изображены на картинке, должно быть это кд223 но не знаю какие они по размеру.
над диодами нарисовал цвет диода, красный 200в uобратное, оранж 100, должно быть, на второй картинке диоды поменял.
в третьем варианте подключил через 12 вольт кренку.
все равно что то не так.
http://1drv.ms/1OyPPfo
Картинки
Re: Наладка балансира для li-po аккумуляторов
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:03:01
_RUS73_
Балансир проверяется очень просто.
На всех трех идентичных блоках схемы должен быть одинаковый уровень сработки. На каждый блок подаем напряжение ниже порогового уровня ~4v и плавно подымаем. При превышении порогового напряжения должен потечь ток через балансир и загореться светодиод.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 03:51:58
Андрей СШ
_RUS73_ писал(а):должен потечь ток
Должен потечь неограниченный ток, так что напряжение подавать от источника с ограничением выходного тока.
По моему в статье радиаторы изрядно слабоваты для такого тока.
Диоды на фотографии в корпусе DO-15 (тоже слабые для такого тока). Вообще диоды в этой схеме требуют активного охлаждения, а на фото у автора они кучкой в углу.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 04:03:06
RadioSanta
Мдааа, схема - убийца аккумов, это такой ппц.
Нуачо, если не жалко )))
С диодами все в порядке, тиристоры тут не в тему.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 12:36:01
Телекот
RadioSanta писал(а):тиристоры тут не в тему.
А вы где там тиристоры увидели? Тиристоров с названием TL431 не бывает.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 18:15:08
misterzu
Андрей СШ писал(а): Должен потечь неограниченный ток, так что напряжение подавать от источника с ограничением выходного тока.
Там проволочный переменник по питанию задает ток. Есть сомнения в его длительности жизни, при выделяемой мощности под десяток Ватт.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 19:07:14
mickel52
допустим ток регулируется на входе, допустим tl431 открывается норм при падении напряжения ниже 4,15в, но а если напряжение на входе не 13Вольт, а 12 или 11В, как распределяются напряжения?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 19:24:38
Телекот
Батаоейки будут разряжаться на ТЛки током 0,1-0,5мА. Напряжение распределятся в соответствии разбросу параметров ТЛок, но не выше допустимого.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 21:59:14
RadioSanta
Как всегда, читаю и смотрю по диагонали.
Диоды не причем, они нужны для светодиода.
Это КТ816 шунтирует нормальную схему 431, включите в базу резистор наверное 10 ком. И зачем нужно 816 ? Там любые маломощные транзисторы подойдут, чтобы дать 10 мА светодиоду.
431 рассеивает максимум 1 ампер, может 0.5 А дать и не больше? Резистор 12 Ом для этого.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:06:01
_RUS73_
А то что через диоды может течь ток равный току заряда? Это ничего?
Все вами написанное - чушь!
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:07:06
botchin
RadioSanta, да научитесь въ наконец-то читат и понимать схемъ. Перестаньте чепуху во всех тем носить. Если не знаете - лучше не пишите.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:19:25
Телекот
RadioSanta писал(а):431 рассеивает максимум 1 ампер, может 0.5 А дать и не больше?
Вы хоть даташит читали? 100мА и не больше. Надо как то с вашими бредовыми постами бороться. Ребята не стесняйтесь пользоватся понижением рейтинга. А то он в каждой теме всякую чушь несёт.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 22:39:52
mickel52
транзистор и диоды греются, это факт. диоды нужны не менее 2хампер. tl431 вообще при перемыкании ножек летит. блок питания очень мощный. работа транзисторов и диодов написана в статье. зачем это обсуждать. за подсказку с нагрузкой спасибо. только подумаю что это может быть
Добавлено: Ср окт 14, 2015 23:09:48
RadioSanta
Телекот опять на личности переходит.
Ну 100 мА, в чем криминал? Ну поторопился, еще и сомневался... что-то много.
Через последовательной базовый резистор диоды не играют роль. Там 431 развязана от схемы.
А зачем нужен балансир на 100 мА ? Тогда резистор R на 70 ом, не менее.
Если 431 рассчитан всего на 0.1 А, надо его усиливать транзистором. В данном случае транзистор только для индикации светодиодом.
Бестолковая схема...
Добавлено: Ср окт 14, 2015 23:14:49
Телекот
Опять бред. основной ток течёт через транзисторы и диоды. Вы совсем не умеете читать схемы? Светодиод только индицирует появление напряжение на диодах, что по ним побежал ток. Диоды и нужны что бы сделать индикацию, вез индикации они не нужны.
Ячейка представляет собой мощный стабилитрон с индикацией и высокой точностью. Который не даёт подняться напряжению больше положенной величины.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 23:48:25
RadioSanta
Все, увидел.
Дебильная схема, коротить элемент на диоды через транзистор. Неуправляемый ток через диоды, предсказуемо надо через резисторы...
Понятно, это генератор тока, причем без ограничения тока
Вместо диодов поставить резисторы 3.5 ом на 1 А, 7 ом на 0.5 А.
Добавлено: Ср окт 14, 2015 23:57:52
Телекот
RadioSanta писал(а):коротить элемент на диоды через транзистор
С чего вы взяли что схема коротит? Транзистор не тиристор он способен быть в приоткрытом состоянии.
RadioSanta писал(а):Неуправляемый ток через диоды,
Почему он не управляемый? Ток задан подстроечным резистором для всех ячеек.
Вы или издеваетесь, или в самом деле такой .....
Не понимаете возьмите симулятор и посмотрите. Зачем писать разную чепуху и засорять темы.
RadioSanta писал(а):Вместо диодов поставить резисторы 3.5 ом на 1 А, 7 ом на 0.5 А.
тогда индикация будет появляться только при очень большом токе. С диодами она появляется как только начинается ограничение.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 00:14:39
RadioSanta
Телекот
Всегда обращайтесь ко мне на ВЫ, иначе с вами разговора нет.
Ну как? Кто вычислил оптимальную точку ВАХ диодов? Кто?
Потому что. Если бы так было, то все бы и делали на диодах. На маломощных схемах делать это можно, но на сильноточных всегда проблема.
Мы задаем ток по базе подстроечником, а по коллектору ? Телекот , там тоже наверное надо ограничить ток резистором например 1 ампер, не более.
Неправильно. Светодиоды постепенно гаснут.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 01:05:59
Телекот
Да я могу и на "ВЫ^2", только перестаньтете нестити в темах чушь полную.
Если не понимаетете возьмитете любой симулятор и проверьтете то что собираететесь написать, и только если ваши выводы совпадут с результаиами симулирования пишите.
Правда тогда 99% вашиших сообщений не поавятся, но что сделаешь :))) .
Ток через все ячейки ограничивается вот этим резистором.
Мы то привыкнем и со временем перестанем обращать внимание. Да и наш форум посещают гости как то стыдно за ваши сообщения, могут подумать что здесь все такие.
Добавлено: Чт окт 15, 2015 01:31:35
RadioSanta
Телекот
А я не выше об этом писал?
Телекот ты мне несимпатичен.
А результаты симуляции я могу проверить. Но сначала в железе. у тебя же такой возможности нет.
