Страница 1 из 1
Таймер задержки отключения нагрузки.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:59:59
Trantor
Доброго времени суток местным.
Спецы подскажите, может есть уже в природе схемка отсрочки отключения питания с управлением.
Имеем электромагнитный клапан на 220в (можно и на 12в). Требуется схемка, чтобы после пропадания сигнала (питания) от реле 220в на входе микросхемы, начался отсчет отключения клапана по времени 2-3 минуты.
Что-то подобное нашел для вентилятора, но там надо клацать выключателем для запуска таймера.
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/48/
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Re: Таймер задержки отключения нагрузки.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 15:56:15
Gisteresis
Можно сделать не выключатель а через оптопару сформировать сигнал.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 00:20:18
Brigadir
Если я всё правильно понял, то Вам нужна уже механическая система задержки срабатывания клапана. (питание пропало...).
Насколько я помню, когда то подобные устройства делали, используя в качестве задержки воздушную камеру: при отключении электричества из камеры постепенно вытекал воздух через калиброванное отверстие = задержка отключения/включения реле. Как реле называлось - не помню. Но подобные применялись в системах автоматики. Подобный принцип можно приделать и для клапана. При подаче питания электромагнит "взводит" клапан, а при пропадании питания, клапан закрывается не сразу, а пока не выдавит весь воздух из цилиндра.. и затем отщелкивает стопор клапана.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 06:55:49
Trantor
Хотелось все-таки, чтобы это все укладывалось в не большую схемку.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:45:35
Hand-Maker
Есть еще решение: замОк в современных стиральных машинах. Там используют принцип нагрева биметаллической пластины. Отключилось питание -- железяка вместе с пластиной остывает и через некоторое время освобождает стопор.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 13:18:18
Trantor
Подскажите, а вот такая платка мне подойдет?
http://www.ebay.com/itm/261951549811
200сек задержки отключения мне как раз в масть.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 13:28:35
Gisteresis
Советую вам посмотреть Ардуино нано или уно.
А если любите побольше экстрима тогда копеечный программатор USBASP и голый МК.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 13:38:05
Trantor
А лучше наверно вот такая -
http://www.ebay.com/itm/181583931207
Не надо будет на вход доп. адаптер ставить 12в.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 13:47:57
samodel
есть такие схемки , например вот такая, сам делал всё работает, переменником можешь время выставлять, по часам отградуируешь шкалу .
Добавлено: Вт окт 20, 2015 14:02:27
samodel
и вобще, если тебе отключат питание , то никакой таймер не поможет, нет напруги нет ничего,
за исключением если есть какое то резервное питание на 12 или 220в )
Добавлено: Вт окт 20, 2015 14:30:47
Trantor
Спасибо за схемку, буду изучать!
В моем случае отключение питания не самое страшное. ))
Добавлено: Вт окт 20, 2015 15:01:47
samodel
тогда слушай принцип действия, + 12в +14в подаётся постоянно, а + сигнал 12в это управление, если на нём пропадёт напряжение то схема будет ещё работать , у меня в такой схеме стоят 2 кондёра по 4700 мКф держит около 5 минут,
даже если на управление подать импульс 0,8-1 сек тоже будет столько же держать. после отключения схемы, потребление энэргии полный ноль,
пока не подаш на управление напряжение
Добавлено: Вт окт 20, 2015 15:38:31
Trantor
В принципе то что нужно!
Еще раз спасибо.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 16:13:53
samodel
я знаю, что нужно именно это, потому и предложил
