Таймер задержки отключения нагрузки.
Сообщение Trantor »
Доброго времени суток местным.
Спецы подскажите, может есть уже в природе схемка отсрочки отключения питания с управлением.
Имеем электромагнитный клапан на 220в (можно и на 12в). Требуется схемка, чтобы после пропадания сигнала (питания) от реле 220в на входе микросхемы, начался отсчет отключения клапана по времени 2-3 минуты.
Что-то подобное нашел для вентилятора, но там надо клацать выключателем для запуска таймера.
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/48/
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gisteresis »
Можно сделать не выключатель а через оптопару сформировать сигнал.
Сообщение Brigadir »
Если я всё правильно понял, то Вам нужна уже механическая система задержки срабатывания клапана. (питание пропало...).
Насколько я помню, когда то подобные устройства делали, используя в качестве задержки воздушную камеру: при отключении электричества из камеры постепенно вытекал воздух через калиброванное отверстие = задержка отключения/включения реле. Как реле называлось - не помню. Но подобные применялись в системах автоматики. Подобный принцип можно приделать и для клапана. При подаче питания электромагнит "взводит" клапан, а при пропадании питания, клапан закрывается не сразу, а пока не выдавит весь воздух из цилиндра.. и затем отщелкивает стопор клапана.
А поболтать?
Сообщение Trantor »
Хотелось все-таки, чтобы это все укладывалось в не большую схемку.
Сообщение Hand-Maker »
Есть еще решение: замОк в современных стиральных машинах. Там используют принцип нагрева биметаллической пластины. Отключилось питание -- железяка вместе с пластиной остывает и через некоторое время освобождает стопор.
Сообщение Trantor »
Подскажите, а вот такая платка мне подойдет?
http://www.ebay.com/itm/261951549811
200сек задержки отключения мне как раз в масть.
Советую вам посмотреть Ардуино нано или уно.
А если любите побольше экстрима тогда копеечный программатор USBASP и голый МК.
Сообщение Trantor »
А лучше наверно вот такая - http://www.ebay.com/itm/181583931207
Не надо будет на вход доп. адаптер ставить 12в.
Сообщение samodel »
есть такие схемки , например вот такая, сам делал всё работает, переменником можешь время выставлять, по часам отградуируешь шкалу .
(109.84 КБ) 575 скачиваний
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
Сообщение samodel »
и вобще, если тебе отключат питание , то никакой таймер не поможет, нет напруги нет ничего,
за исключением если есть какое то резервное питание на 12 или 220в )
Сообщение Trantor »
Спасибо за схемку, буду изучать!
В моем случае отключение питания не самое страшное. ))
Сообщение samodel »
тогда слушай принцип действия, + 12в +14в подаётся постоянно, а + сигнал 12в это управление, если на нём пропадёт напряжение то схема будет ещё работать , у меня в такой схеме стоят 2 кондёра по 4700 мКф держит около 5 минут,
даже если на управление подать импульс 0,8-1 сек тоже будет столько же держать. после отключения схемы, потребление энэргии полный ноль,
пока не подаш на управление напряжение
Сообщение Trantor »
В принципе то что нужно!
Еще раз спасибо.
Сообщение samodel »
я знаю, что нужно именно это, потому и предложил :))
