Страница 1 из 3
Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:24:33
-serg-
Предлагаю выкладывать удачные варианты печатных плат для питающих устройств, проверенных в деле и удобных для повторения.
Двух полярный стабилизатор универсального назначения, собранный для использования с фоно корректором +/- 25 - 30 вольт.
Вид сверху
Вид снизу
Во вложении два варианта печатной платы стабилизатора, схема типовая для LM317T,LM337T.
Стабилизатор 2X30.lay
(148.26 КБ) 4468 скачиваний
Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:29:27
otest
И зачем они без схемы ?
Добавлено: Сб окт 31, 2015 22:58:09
-serg-
Схема предложенного стабилизатора абсолютно общее место, голый datasheet на LM317T, LM337T.
На плате обозначены все позиции, при востребованной надобности, подрисую схемки.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 06:06:21
Телекот
Для таких схем каждый составит собственную печатку . Более сложные схемы обычно разрабатываются под конкретные детали которые есть в данный момент, да и под конкретное место в корпусе, под те радиаторы что есть у конструктора. Так что чужая печатка без переделки вряд ли пригодится кому то другому. Если только для примера что бы потом переделать для своих нужд, но тогда они должны быть с схемами и в общеизвестном формате lay. От фото пользы нет не какой, только лишний трафик. я даже свои печатки редко сохраняю кроме изделий так сказать массового производства.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 08:34:23
Vasilii
И под конкретные корпуса. Может кому-то лучше вытянуть печатку в длину, а кому-то в ширину.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 08:39:47
Телекот
Кому то удобно расположить в угу рядом с круглым трансформатором.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 09:58:41
-serg-
Уважаемый Телекот, в моём сообщении есть вложение с печатной платой в формате Sprint Layout 5.0
Низкопрофильный вариант стабилизатора я использовал с тороидальным трансформатором, для размещения в корпусе внешнего жёсткого диска (при сборке фоно корректора).
Такие наработки удобно присоединять в другие проекты, внося коррективы под конкретные нужды.
Для чего собственно и затеял, буду подкладывать ещё.
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 10:03:10
Borodach
Если уж выкладывать печатки, то обязательно со схемами, ибо схемы разные бывают ... :)
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 00:48:13
-serg-
Я подрисовал схему для стабилизатора из первого сообщения.
Ещё одна версия платы стабилизатора, выпрямительный мост GBU, выходное напряжение +/- 12 - 15 вольт.
Стабилизатор.lay
(63.22 КБ) 3201 скачивание
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 23:02:21
-serg-
Простой двух полярный стабилизатор с фиксированным напряжением, схема.
Внешний вид.
СпойлерИзображениеИзображение
Печатная плата во вложении.
7815-7915.lay
(31.06 КБ) 2477 скачиваний
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 18:06:10
-serg-
Стабилизатор с плавным нарастанием напряжения после включения, схема.
Пример использования упомянутой схемы (выделено рамочкой), в составе устройства .
При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение достигает 10 вольт в течении примерно 4 - 5 секунд после включения.
(Используется для плавного нарастания яркости подсветки и задержки включения индикатора).
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 23:29:26
-serg-
Компактный стабилизатор на LM317T, схема.
Внешний вид.
При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение 20 вольт (питание фоно корректора, конструкция располагается во внешнем источнике питания).
Стабилизатор LM317.lay
(26.9 КБ) 2074 скачивания
Заменой резистора (установленного между выводом Adj микросхемы и землёй) можно получить любое желаемое напряжение (в пределах допустимого для LM317T).
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 19:46:20
Yanshun
А вот мой вариант.
Питание двухполярное на 15В, но вы можете его регулировать от 5 до 24В, простой заменой стабилизаторов.
Печатную плату не могу добавить, не выходит. :(
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 18:03:21
-serg-
Симпатичный и опрятный проект.
Файл печатной платы можно положить в архив формата zip (не все типы файлов допустимы для публикации на сайте).
Добавлено: Ср дек 30, 2015 11:13:00
-serg-
Стабилизированный блок питания с регулируемым напряжением 2,5 - 30 вольт. Изрядной мощности, на полевом транзисторе, схема.
Внешний вид.
Стабилизатор на IFRZ46N.lay
(62.19 КБ) 2324 скачивания
Блок питания используется совместно с усилителем А класса Джона Линсли-Худа, ток покоя 2А (каждого канала).
С некоторой осмотрительностью (нет защиты), можно употребить как лабораторный БП.
При надлежащем охлаждении сборок моста и транзистора, может раздать приличный ток. Предусмотрена возможность установки теплоотвода, между рядами U20C20C (с изолирующими прокладками).
IFRZ46N, TL431 и диодные сборки, извлечены из потраченного компьютерного оборудования.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 18:25:35
Yanshun
Добрый вечер.
Вроде получилось добавить печатку к моему проекту БП.
http://img.radiokot.ru/files/110806/x76e5ltom.jpg
Добавлено: Ср май 18, 2016 21:20:23
-serg-
Компактный, маломощный двух полярный стабилизатор, схема.
Используется для питания индикатора уровня сигнала, внешний вид.
(Плата дополнена одно полярным стабилизатором на 12 вольт, для питания подсветки шкал индикаторов).
Маломощный стабилизатор.lay
(73.4 КБ) 1449 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 23:51:19
-serg-
Регулируемый блок питания на микросхеме импульсного регулятора напряжения LM2576T-ADJ (Step-Down Switching Regulator).
Схема.
Входное напряжение, либо постоянное до 40 вольт, либо переменное до 25 вольт (на фильтрующем конденсаторе не должно выделятся более 40 вольт).
Выходное напряжение от 1,5 до 35 вольт, ток до 3 ампер.
Дроссель намотан на кольце салатового цвета, диаметром 20мм., толщиной 8мм. 50 - 60 витков медного, эмалированного провода, диаметром 0,7 - 0,8мм.
В выходном LC фильтре использован дроссель от компьютерного БП.
На микросхему необходимо установить радиатор. Блок питания греется умеренно, даже при значительном токе.
Однако при длительной работе с нагрузкой, потребляющей ток свыше 1,5 - 2 ампера, требуется установить радиатор на диодный мост.
Блок питания на LM2576T.lay
(36.16 КБ) 1365 скачиваний
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 00:09:52
Телекот
Печатная плата и схема правда с более рациональном расположением деталей есть в дотащите на эту микросхему.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 00:26:52
-serg-
Моя платка сделана с оглядкой на DataSheet, но при сопоставимой площади имеет выпрямительный мост, выходной фильтр, и посадочные места под крупные конденсаторы.
Являет собой практически готовый источник питания, проверенный в деле, с длительными прогонами под хорошей нагрузкой.
В DataSheet на LM2596, эскиз печатной платки на моё разумение, сделан изящнее.
