Страница 1 из 1
LM4780
Добавлено: Ср июн 14, 2006 19:42:51
Рауль
Она стоит больше 500руб! :cry: 2*tda7294 получаются дешевле и выдают 2*70w при thd1%. Почему вы считаете, что lm4780-самая честная микра, т.к. производитель указывает обычно максимальную мощность при thd10%? Ведь у tda7294 максимальная мощность 70w при thd 1%.
Добавлено: Ср июн 14, 2006 20:33:07
wracky
Дык она ж Д класса :shock:
Вот и стОит так!
Добавлено: Ср июн 14, 2006 23:04:41
Старый ржавый электронщик
Рауль, почитай даташит повнимательнее... с 7294 можно и больше мощности снять, и гармоник можно убавить
Добавлено: Чт июн 15, 2006 08:00:42
Max
Самой честной я её считаю потому, что эту микру реально слушать на максимальной мощности. При Кг=0,5% это вполне нормально.
А вот слушать, например 7294 на максимальной мощности при 10% гармоник - это нереально.
Таким образом, у 4780 "честная" масималка, а вот у 7294 не очень :)
4780 - не Д класс!
Добавлено: Чт июн 15, 2006 09:44:09
согласен с Максом, что 4780 честная :)
Но если графики посмотреть - отличий никаких :) и у 4780, и у 7294 на четырех Омах при питании +/-30В на 100ваттах гармоники 10%, смотрите сами :) ИМХО дело в том, что для 7294 указана 100вт максималка, а у 4780 указана 60вт номиналка :) а при максималке и ту, и ту слушать невозможно :)
Добавлено: Чт июн 15, 2006 17:54:56
wracky
упс, попутал :)
Добавлено: Сб янв 20, 2007 05:09:51
-=RWS=-
Господа, кто собирал?
Если нет, то ждите отчёта, когда заказ выполнят.
Всё над тем проэктом работаю...
Очень подкупает навороченность и "защита от дураков". Попалась разводка на vegalab, потом у них возникли технические проблемы.
Если кто кроме меня будет этим заниматься - разводку искать здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ght=LM4780
Только интересует такой параметр: чувствительность.
off: В свете последних событий решил перелопачивать проэкт, в том числе применяя комутатор на TDA1029 :)
Добавлено: Ср фев 14, 2007 03:28:30
-=RWS=-
Только что провёл бета-тестирование.
Супер! Пробирает!
Посмотрим, что будет в нормальном режиме...
Параметры тестирования:
2х22.5 V, 2х4700 мкФ в блоке питания, питание подключено через резисторы 10 Ом 5 Вт, АС - 10МАС-1М (8 Ом, 10 советских ватт, 63-18К), радиатор - 5хх квадратов.
Мощность: даже с резюками в питании солидная, при повышении громкости АС начинают трещать по швам, но искажений усилителя не слышно. (Если на эти АС подать сигнал с 10% искажений, то у НЧ-динамика рвутся провода).
Качество: полностью раскрывается потенциал АС. Ни один микросхемный усилитель такого баса из 10МАС не выжимал. Легко прослушивается смена не только проигрывателя, но и диска, кроме музыки слышно и всё остальное, что происходит в студии. Диапазон ровный. Искажений сигналов усилителем не слышно вообще.
Проблема только в том, что нет резисторов для подавления возбуждения, а на 5 ватт туда точно не полезут, так что слушал без оных.
Выводы: полноценная замена рассыпухе со своими плюсами. Можно собирать с LM4780 очень качественные аппараты, она стоит свох денег. Минус только в том, что греется чересчур даже без сигнала. Может, проблема как раз в самовозбуждении...
В следующем тестировании буду слушать в полной комплектации, без резюков в питании и с более мощными АС.
Пока рекомендую.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 22:46:13
bez_
Доброго времени суток! Есть задумка сделать УМЗЧ на данной микросхеме, не могли бы Вы выложить печатную плату?
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб фев 07, 2009 13:25:06
saroyan
Да вот уважаемые админы обещали выложить статью "с выдержкой" на днях. Ждем-ссс....
PS: Она еще к выходу сулчаем не готова ? :oops:
Добавлено: Сб фев 07, 2009 23:38:32
Max
Может лучше попробовать воспользоваться поиском? Это не сложно, правда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11882
Там и плата есть.
