Страница 1 из 1
Бланкирование
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 13:17:03
Ermachenko
День добрый!
Объясните, пожалуйста, термин бланкирование. Что такое импульс управления бланкированием, глубина бланкирования (запирания) в дБ, уход частоты гетеродина при бланкировании в Гц, время восстановления после бланкирования, входное сопротивление по цепи бланкирования?
(Это все для усилительно-преобразовательного устройства)
Спасибо)
Re: Бланкирование
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 19:43:44
IRMADE
Ermachenko писал(а):День добрый!
Спасибо)
Объясню на простом примере. У локатора есть приёмник и передатчик. На время излучения передатчиком импульса, приёмник запирается, чтобы не было перегрузки. Схема, которая это осуществляет, называется схемой бланкирования, т.е. запирания. В простейшем случае это транзисторный ключ, который запирает один из двух каналов, чтобы по нему не прошёл сигнал.
"Импульс управления бланкированием" это импульс, поступающий на базу транзистора, коллектор которого шунтирует канал связи.
Re: Бланкирование
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 15:54:57
Ermachenko
Cпасибо за ответ)
