День добрый!
Объясните, пожалуйста, термин бланкирование. Что такое импульс управления бланкированием, глубина бланкирования (запирания) в дБ, уход частоты гетеродина при бланкировании в Гц, время восстановления после бланкирования, входное сопротивление по цепи бланкирования?
(Это все для усилительно-преобразовательного устройства)
Спасибо)
Бланкирование
Ermachenko
- Родился
Re: Бланкирование
Объясню на простом примере. У локатора есть приёмник и передатчик. На время излучения передатчиком импульса, приёмник запирается, чтобы не было перегрузки. Схема, которая это осуществляет, называется схемой бланкирования, т.е. запирания. В простейшем случае это транзисторный ключ, который запирает один из двух каналов, чтобы по нему не прошёл сигнал.Ermachenko писал(а):День добрый!
Спасибо)
"Импульс управления бланкированием" это импульс, поступающий на базу транзистора, коллектор которого шунтирует канал связи.
Ermachenko
- Родился
Re: Бланкирование
Cпасибо за ответ)
