Бланкирование
Ermachenko
Бланкирование
Сообщение Ermachenko »
День добрый!
Объясните, пожалуйста, термин бланкирование. Что такое импульс управления бланкированием, глубина бланкирования (запирания) в дБ, уход частоты гетеродина при бланкировании в Гц, время восстановления после бланкирования, входное сопротивление по цепи бланкирования?
(Это все для усилительно-преобразовательного устройства)
Спасибо)
IRMADE
Re: Бланкирование
Сообщение IRMADE »
Ermachenko писал(а):День добрый!
Спасибо)
Объясню на простом примере. У локатора есть приёмник и передатчик. На время излучения передатчиком импульса, приёмник запирается, чтобы не было перегрузки. Схема, которая это осуществляет, называется схемой бланкирования, т.е. запирания. В простейшем случае это транзисторный ключ, который запирает один из двух каналов, чтобы по нему не прошёл сигнал.
"Импульс управления бланкированием" это импульс, поступающий на базу транзистора, коллектор которого шунтирует канал связи.
Ermachenko
Re: Бланкирование
Cпасибо за ответ)
Вернуться в «Теория»
